[求助] 防腐蒸发釜选材
5.1K |23
zhenaoshengwuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
我司生产时产出的母液中含有:50%左右的乙醇,需要用蒸发釜将乙醇蒸发回收,母液的PH大约4.5-5.5,氯离子含量大约4000PPm,温度大约100℃,加热用的蒸汽。现在的釜整体材质是316不锈钢的,蒸汽盘管(直接跟母液接触)也是316不锈钢的,腐蚀严重,且腐蚀后的材质发酥,无法修补。请问有没有更耐腐蚀且性价比高的材质适合这个工况?万分感谢。
发表于 2019-7-4 15:34:14
参与人数 1财富 +20 收起 理由
王根荣 + 20 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 zhenaoshengwu 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
大山5612VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
氯离子对不锈钢腐蚀。用钛及钛钼镍合金。
发表于 2019-7-4 16:27:30
王根荣 + 5 积极参与
王巍2 + 5 发起议题
这种工况可以考虑用TA10材质的钛合金。
发表于 2019-7-4 18:36:08
王根荣 + 5 积极参与
用钛材
发表于 2019-7-4 23:33:50
王根荣 + 2 积极参与
氯离子含量高的工艺条件下,推荐使用石墨材质蒸发回收装置。
发表于 2019-7-5 07:44:58
PKVZBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
搪玻璃设备、钛材、锆材。推荐采用蒸发搅拌,蒸发速度是框式或锚式的1.5~2倍
发表于 2019-7-5 08:17:01
王根荣 + 5 积极参与
qlfsy2019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
加热方式改一下,用蒸汽或夹套
发表于 2019-7-7 07:06:23
王根荣 + 5 鼓励新会员发言
lcmqh@163.comVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
氯离子太高,晶间腐蚀,没有压力选内衬,有压力选钛材。
发表于 2019-7-8 21:09:15
王根荣 + 5 积极参与
zhenaoshengwu楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
蒸汽加热的设备,咨询内衬和喷涂厂家,都说做不了,钛材有些贵,不知道双相钢2205能不能行?
发表于 2019-7-9 11:10:38
王根荣 + 5 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.
结果比较特殊,搪玻璃做不了,蒸发搅拌也不适合,不知这个工况用双相钢2205能不能行?
发表于 2019-7-9 11:12:53
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
没有双相钢方面的容器使用经验,你可以咨询一下设备制作厂家。
发表于 2019-7-9 11:25:02
王根荣 + 5 积极参与
采用低温蒸发,或单效、多效蒸发器估计采用2205或2507双相钢可以胜任你的工况,只是加热列管用好一点的材质就行
发表于 2019-7-9 15:10:00
王根荣 + 5 积极参与
对金属腐蚀的主要原因是温度和浓度
发表于 2019-7-9 15:11:35
王根荣 + 5 积极参与
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
氯离子25ppm就对奥氏体不锈钢有影响了,你这个氯离子浓度太高了,建议用搪瓷釜
发表于 2019-9-14 11:13:54
王根荣 + 5 积极参与
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
盘管可以去掉,减压蒸发到话也不需要这么高的温度。
发表于 2019-9-14 11:16:10
王根荣 + 5 积极参与
英智博金属董卫博VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
资金充足了,可以考虑下  钛及其钛复合材料
发表于 2019-11-27 09:48:37
Tang_i5gGIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
17600030190VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
低温塑料材质,运行温度90度
发表于 2019-12-31 16:59:04
王根荣 + 5 积极参与
hzzxwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
TA2可以了
发表于 2020-1-11 16:57:12
王根荣 + 5 积极参与
岁月如歌_TWNQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
氯离子对不锈钢会产生晶间腐蚀,这种工况最好使用搪瓷设备
发表于 2020-1-12 12:06:23
王根荣 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.792723 second(s), 199 queries , Redis On. | 网站统计 |
