[资源分享] 测量水相和油相的分层界面,一般用什么液位计啊?
6.6K |20
第一次遇到这种工况。
不知道哪种液位计靠谱?
在网上查到的磁致伸缩液位计。靠谱不?
发表于 2019-7-4 12:02:14
275340019 + 2 发起议题
磁致伸缩液位计的传感器工作时,传感器的电路部分将在波导丝上激励出脉冲电流,该电流沿波导丝传播时会在波导丝的周围产生脉冲电流磁场。在磁致伸缩液位计的传感器测杆外配有一浮子,此浮子可以沿测杆随液位的变化而上下移动。在浮子内部有一组永久磁环。当脉冲电流磁场与浮子产生的磁环磁场相遇时,浮子周围的磁场发生改变从而使得由磁致伸缩材料做成的波导丝在浮子所在的位置产生一个扭转波脉冲,这个脉冲以固定的速度沿波导丝传回并由检出机构检出。通过测量脉冲电流与扭转波的时间差可以精确地确定浮子所在的位置,即液面的位置。磁致伸缩液位计的技术优势:磁致伸缩液位计适合于高精度要求的清洁液位的液位测量,精度达到1mm,最新产品精度已经可以达到0.1mm。磁致伸缩液位计还可应用于两种不同液体之间的界位测量。防爆型设计,适合危险场合,智能电子线路设计可计算出容积量;唯一可动部件为浮子,维护量极低。
发表于 2019-7-4 12:08:43
275340019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
油也有很多种油。工况温压密度,设备,分层等情况都应交代。。如果这么简单,初中生也能干设计了。
发表于 2019-7-4 12:09:22
就是就是 这个问题也是交流群看到的 很好奇 所以在论坛问问 这样的测量主要还是用于原油吧  详情 回复 发表于 2019-7-4 12:20
就是就是
这个问题也是交流群看到的
很好奇
所以在论坛问问
这样的测量主要还是用于原油吧
发表于 2019-7-4 12:20:16
首先那种测量界位的不叫液位计,而是叫界位计或界面计。
这种仪表有成形的产品,较为可靠的是根据两相的密度差来设计的浮子形的界位计,这需要依赖两相的密度有一定的差别。
原油脱水是其中之一应用,另外一些精细化工中涉及到加水或分水的反应过程,也需要。
发表于 2019-7-4 13:34:57
XIEXIE您的专业解答  详情 回复 发表于 2019-7-4 18:46
ゞ①點ゞVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
有可以测量界位的仪表,有的少部分雷达液位计就同时具备液位和界位测量两种功能
发表于 2019-7-4 13:38:19
CLCBUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
常用的有带导波杆的雷达界位计和双法兰液位计,雷达的精度高,双法兰的成本低。磁致伸缩液位计感觉用的比较少,对油相要求比较高,但精度高。雷达和双法兰对介质要求比较低。像炼油和脂类化工用界位计的比较多。
发表于 2019-7-4 14:25:23
shrien + 3 积极参与
由于混相层的存在,且薄厚总在变化不是个定值常数,故测界面常会发生测值失准误排误放的情况。
怎么鉴别出混相层,避免误排误放呢?
帅克我厂的在线密度计,
大显身手
大显猪手
发表于 2019-7-4 14:28:25
shrien + 5 深入讨论
上攻伐谋,
猪手扒拉扒拉测密度,胜算严密,万无一失。
发表于 2019-7-4 14:34:34
雷达精度高个几把苗。
雷达雷疯子,间歇性神经病 —— 空罐报满罐,满罐报空罐,还有闹测值装死狗不动弹。
雷达一误报,误差就是塔玛笔的100%。
所谓仪器精度,首先要具备良好的时间时间稳定性。
雷达精度高个几把苗。
发表于 2019-7-4 14:45:17
双法兰或者磁致伸缩,对油、水的密度差有要求。传闻雷达或者导纳也能测界面,我自己没试过。
发表于 2019-7-4 16:50:26
这种仪表有成形的产品,较为可靠的是根据两相的 ...
XIEXIE您的专业解答
发表于 2019-7-4 18:46:29
怎么鉴别 ...
猪哥这个专业,学习了
发表于 2019-7-4 18:52:01
怎么鉴别 ...
猪哥这个专业,学习了
发表于 2019-7-4 18:52:51
JhyddVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
电浮筒液位计用的
发表于 2019-7-10 12:47:22
wx_张孝海50539VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
第一,用电容界面仪。第二,用导波雷达界面仪。第三,不差钱的上E+H的FMP55,这是他们独有的技术,一根杆,既是导波雷达的导波杆又是电容的探头。
发表于 2019-7-27 19:31:43
wx_北京声探精仪专注液体分层VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
659zhulinfengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
水油的界位,现场界位计磁翻板就行, 远传的用浮筒液位计  双法兰液位计也行。磁致伸缩液位计   我们一般用在地下污油罐测液位。
发表于 2019-8-5 20:07:04
3张新伟89VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
磁致伸缩属于目前测量界面的最可靠也是最安全的一种液位计,精度可以到0.01%FS,
发表于 2019-8-6 16:44:06
沙漠里的游鱼 + 10 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载1.177138 second(s), 123 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
