[讨论] 罗斯蒙特手操器调试248 644 3144温度变送器热电偶热电阻分度号
4.4K |1
西安精敏杨倩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
更改仪表分度号步骤
     实际上罗斯蒙特248,644,3144温度变送器,其量程范围和分度号都可以随时的用罗斯蒙特475手操器更改的,那么到底如何更改呢?
      首先给变送器通上24VDC电源接上,打开475手操器电源,将475手操器的信号线和变送器相连,此时注意方向不要接反了。
接下来可以按照以下步骤来操作:
1、用触笔双击手操器上菜单HARTAPPLICATION,会出现几个YES,点击YES;
2、同样用触笔双击手操上菜单DEVICESETUP,进入下一步;
3、双击CONFIGURATION-->双击SENSORCONFIG-->双击SENSOR1-->双击CONNECTIONS;
4、选择所需要的分度号,比如PT100-385、E、B、S、K等等;
5、接下来选择传感器的2WIRE、3WIRE、4WIRE,点击即可。
6、此时475手操器屏幕会出现2次OK,点击后,分度号更改成功了;
7、最后需要退回到475手操器初始菜单,切断电源,移开475手操器信号线。
发表于 2019-7-2 13:46:39
黉山坡下 + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 西安精敏杨倩 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
谢谢楼主分享
发表于 2019-10-25 16:21:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.117825 second(s), 61 queries , Redis On. | 网站统计 |
