[原创] 废水零排放面临的难题
8.3K |33
LLawlietVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
  污水达标排放与零排放是两个完全不同的层次。零排放指通过科学的处理,实现全厂污水变淡水后回用,这才叫零排放。实现零排放主要依靠对终端污水生化达标处理后,再由通用技术双膜法进行脱盐处理,处理后返回生产系统进行利用。按目前的处理技术,一次脱盐处理后仅有60%~70%的淡水能回用。如果真正的零排放还需要把剩余的30%~40%浓盐水浓缩再处理进行回用。
发表于 2019-7-2 08:44:10
你说的很正确  发表于 2022-1-2 14:54
woliaibo + 4 发起议题
qxxxiaoao + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 LLawliet 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我总感觉零排放只是噱头,能耗高,得不偿失的。
很好奇,零排放主要应用在什么类型的地方呢?极度缺水的地方?
发表于 2019-7-2 08:46:42
“零排放只是噱头,能耗高,得不偿失的。” 持这种观点不在少数。实际上这是建立在对现有环境默认的基础上,认为上零排放是一个能耗高、成本高、得不偿失的措施,是以伤害环境为前提的经济效益。 试想,如果最早的  详情 回复 发表于 2019-7-2 09:49
比如你的浓水是危废,那么你就无法排放,要排放的话成本也是很高的,这时就必须零排,否则就得停产,比如很多高利润的化工厂。 再比如你的浓缩液里的有效成分价格昂贵,回收利用有利可图,那么就可以上零排,比如很  详情 回复 发表于 2019-7-2 09:21
零排放使用场合很多,怎么可能是噱头呢。  详情 回复 发表于 2019-7-2 09:18
woliaibo + 5 积极参与
qxxxiaoao + 5 积极参与
以环境治理为目的!
发表于 2019-7-2 09:08:16
woliaibo + 4 积极参与
woliaiboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
很好奇,零排放主要应用在什么类型的地方呢?极度缺水的地 ...
零排放使用场合很多,怎么可能是噱头呢。
发表于 2019-7-2 09:18:56
再比如你的浓缩液里的有效成分价格昂贵,回收利用有利可图,那么就可以上零排,比如很多医药企业。
发表于 2019-7-2 09:21:13
小小化工工程师 + 4 积极参与
零排放只是噱头,能耗高,得不偿失的。”
试想,如果最早的环境政策就界定不能向区外排放高含盐污水,它能不上零排放措施吗?
发表于 2019-7-2 09:49:34
认同您的观点,零排放是一种技术,也是纳入到整个工艺当中去的,说零排放是噱头,能耗高,那只能说在概念上就把排放认为理所当然,没有把净化不考虑在整个工艺内,包括投资核算这些,都没有考虑,我觉得产品的成本应  详情 回复 发表于 2019-7-7 11:15
小小化工工程师 + 4 积极参与
废水的零排放是一个难点,就像你说的浓盐水处理难度非常大,处理工艺成熟的少,即使成熟的投资高、消耗大,常见的浓缩结晶出来的盐,还是要进行危废处理,趋势是好的,只是还是要发展科技,才能实现污水的零排放
发表于 2019-7-2 10:16:35
瞬間、煙花 + 3 积极参与
joyparkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
零排放,最终都是有浓缩液或者结晶盐产生,对这些的后续处理,是个比较大的问题。
发表于 2019-7-2 15:35:17
参与人数 2财富 +8 收起 理由
智者明 + 5 说到点上了。
瞬間、煙花 + 3 积极参与
风国王子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
实际生产中很难实现
发表于 2019-7-4 20:57:43
谈谈理由呢?  详情 回复 发表于 2019-7-7 16:18
qxxxiaoao + 3 积极参与
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
持这种观点不在少数。实际上这是建立在对现有环境默认的基础 ...
认同您的观点,零排放是一种技术,也是纳入到整个工艺当中去的,说零排放是噱头,能耗高,那只能说在概念上就把排放认为理所当然,没有把净化不考虑在整个工艺内,包括投资核算这些,都没有考虑,我觉得产品的成本应该包括废水处理零排放这一部分。排放的结果,实际上是交给大自然处理,通过自然蒸发、雨水河流湖泊稀释或者生态环境自我净化,短时间基本看不出来有什么影响,时间久了有毒有害物质,重金属,放射性物质慢慢也就分散到整个环境当中,甚至在有的生物体内慢慢富集积累,体现到人的社会群体上,最明显的就是医院人满为患。
发表于 2019-7-7 11:15:22
智者明 + 6 同意你的观点
风国王子 发表于 2019-7-4 20:57
实际生产中很难实现
谈谈理由呢?
发表于 2019-7-7 16:18:59
hhm122 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
赞成零排放政策,关键是要全国一个政策执行到底,不要有地区和行业差别,否则存在不公平。
发表于 2019-7-8 14:18:51
qxxxiaoao + 5 积极参与
jd314159VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
填埋
发表于 2019-7-10 15:39:24
填埋不是好办法,高浓度的粉末,结晶盐,以及浓缩液,是不可以填埋的。
想办法资源回收才是正道。
不过从这些废弃物中资源回收,难度较大。
发表于 2019-7-11 08:36:50
qxxxiaoao + 6 积极参与
想办法资源回收才是正道。
不过 ...
难度可以克服,问题是经济效益。
发表于 2019-7-11 17:08:54
接触的少才这么说的吧
发表于 2019-7-12 09:11:08
水的零排放,在一定条件下是可以实现的,但最终产生的危害物质如何转换成无害物质是很值得深入研究的。
发表于 2019-7-12 09:45:01
想办法资源回收才是正道。
不过 ...
大部分废盐不是生产厂家就是有资质的危废处置公司偷偷填埋了
发表于 2019-8-7 12:44:01
qxxxiaoao + 2 积极参与
zuodouwenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
我也来扯一扯,物质守恒,物质都处于循环过程中。废水零排放,就是让废水在一小系统内实现循环,越小的循环越难以实现,需要在技术及经济上做出付出。干净水变废水是个容易的过程,从废水变成干净水是个困难的逆过程。就具体而主含盐废水零排,博特环保路径:膜浓缩+高压膜缩+多效(mVR)蒸发+分盐,回收冷凝水及盐。技术上一般都能实现,经济上需要努力,同时努力提高技术从而实现经济上的可能性。
发表于 2019-8-10 11:32:19
qxxxiaoao + 6 积极参与
强烈同意,现在我们日常的饮用水都有很多有机物和微量的重金属,现在周围这么多身患癌症的,环境污染的结果最后还是老百姓买单,有钱人可以买农夫山泉等高级饮用水来饮用,但普通老百姓那舍得啊,最后患病后把辛辛苦苦攒下的养老钱交给医院。没有国家的强制性要求,企业哪有动力去做零排放及资源化利用,再说了企业发展赚钱也不能以牺牲环境为代价来实现。
发表于 2019-8-19 16:47:00
qxxxiaoao + 6 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.148943 second(s), 145 queries , Redis On.
