[求助] 工艺指标的高低限、高高限、低低限报警值是如何设定的?是否有相应规范?
22.1K |13
路过人间VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
背景:最近我们有一个车间开车,好多工艺指标都触发报警值,协调车间领导后,他们给出的HH/H/L/LL都是按经验做的变更(个人认为不合理)。上网查资料,只有化工人员给出的建议,本人不太明白,是否有大佬给指导报警值是如何设定的。
发表于 2019-7-1 09:20:00
参与人数 2财富 +12 收起 理由
275340019 + 2 发起议题
zhengpeichun + 10 发起有意义议题
当前内容由会员用户名 路过人间 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
守望者星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
这个根据你工艺指标来的,具体看你的操作规程上工艺控制范围
发表于 2019-7-1 10:16:10
275340019 + 2 积极参与
这个确实很多依靠工艺稳定性或者经验来确定的。
发表于 2019-7-1 11:42:46
路过人间楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我一直认为我们业主只有操作参数,这个报警数值是由设计院提供的,他们设计院没有操作过没有经验吧,我考虑错了吗?
发表于 2019-7-1 13:20:04
路过人间 发表于 2019-7-1 13:20
我一直认为我们业主只有操作参数,这个报警数值是由设计院提供的,他们设计院没有操作过没有经验吧,我考 ...
再说了,我总感觉这个经验或者工艺稳定性是拍脑门出来的,一点根据都没有
发表于 2019-7-1 13:24:44
meteor1245VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
确实有这方面原因…有些控制参数有交互关联的,很可能各方面都对它有影响…这就很难定准…但设置高低报警应该是上下限定,超出范围很可能出现损失或损害,建议慎重考虑,不行的话再和设计院沟通或者找几个专家论证下
发表于 2019-7-2 07:03:57
qifangweiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我们这也是生产工艺人员根据经验来定的,设计院给不出来,毕竟他们水平还达不到这个层次,历史给出来,往往严重偏离实际
发表于 2019-7-2 11:03:50
经过一番思想斗争,我还想知道专家对这种报警值得设定具体是从哪些方面考虑的,我想着试着去设定下。
发表于 2019-7-2 11:42:33
275340019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
精神可嘉!
一般由工艺设计专业给出报警值,部分是有规范可询的。部分是根据方法论和经验值考虑。
发表于 2019-7-2 12:28:50
军徽81VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
这个一般都是工艺技术人员给出的设定值,(他是根据工艺长期运行中总结的经验来确定),仪表人员来设定就行了。如果以后要修改设定值,一般我们改值要经过工艺技术人员文字确认签字盖章,方可修改,避免以后不必要的麻烦。
发表于 2019-7-2 18:40:41
个人认为,报警值的设定应该结合贮罐大小和进出料的流量来考虑。
发表于 2022-10-12 09:00:36
HH/H/L/LL这四个值由设计给出,根据储量、出料速度计算出来的,具体到实际中还是与生产车间经验想结合来调整。这个没有定值。好比自己开车快没油了,有的人会坚持一下再去加油,有的会立即找最近的加油站加油,还有的附近没有加油站再跑跑去加油,都是根据自身情况做出调整的。
发表于 2022-10-12 09:15:09
ikqinqye + 2 支持
江博VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
这个只有罐区仪表的有相关规范,其他非罐区的还真没有
发表于 2022-10-25 17:00:25
zc7993646VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  【仪表工】
一般都是根据生产部给出的数据指标进行设定,没有相应的要求,唯一的就是需要和工艺指标一致,要不然安全检查过不了
发表于 2022-10-25 18:13:07
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.114903 second(s), 121 queries , Redis On. | 网站统计 |
