[讨论] 流量计的种类和选型
2.5K |10
SilenceHWLHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
请指教:蒸汽流量计选型需要注意哪些地方?             各种类型的流量计有什么差别?
发表于 2019-6-29 10:25:38
参与人数 3财富 +10 收起 理由
zhengpeichun + 5 发起议题
275340019 + 2 发起议题
青涩年华 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 SilenceHWLH 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
蒸汽流量计选型主要考虑工作压力,最高压力,最大压力,管径,最大流量,最小流量等参数。
孔板流量计比较经典,但是量程比小(一般3:1),节流,维护量较大;涡街流量计量程比大(一般为10:1),不节流,但抗干扰能力差....
发表于 2019-6-29 11:36:24
SilenceHWLH楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
孔板流量计比较 ...
有没有比较具体的计算,资料之类的,推荐一下呗,谢谢
发表于 2019-7-1 11:06:33
wx_锐凌加注计量定量控制91VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
回帖奖励 +3 财富值财富
蒸汽流量计选型主要考虑 无非就是工作压力,最高压力,最大压力,管径,最大流量,最小流量、温度等 等问题,测蒸汽常规流量计孔板、涡街、喷嘴流量计,具体的你这边要是需要可以联系我,我这边是做工业计量及自动化控制解决方案的,13305654808VX同号
发表于 2019-7-2 10:57:12
ll.guVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
如果介质时蒸汽需要考虑温压补偿,另外蒸汽是饱和蒸汽还是过热蒸汽?
发表于 2019-7-2 11:48:21
金岭仪表-朱长岭VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
1.确定是饱和蒸汽还是过热蒸汽(温压补偿)   2.蒸汽流量计常用涡街流量计和孔板流量计 3.根据介质,工作压力,工作温度,流量范围,管径等来进行选型  4.涡街流量计优点在于操作简单,测量范围大,价格适中   5.孔板流量计优点是能应对高温高压的工作环境,安全性高,能长期使用
发表于 2019-7-4 09:14:22
shrien + 5 深入讨论
金岭仪表-朱长岭 发表于 2019-7-4 09:14
1.确定是饱和蒸汽还是过热蒸汽(温压补偿)   2.蒸汽流量计常用涡街流量计和孔板流量计 3.根据介质,工作压 ...
另外现在对于安全要求越来越高,一般测量蒸汽的孔板都用建议用带颈对焊法兰来做,成本会增加,但是安全性好很多。  涡街流量计一般口径不会大于300,孔板能测量大口径。
发表于 2019-7-4 09:15:47
moyulongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
如果是寒冷地区,尽量选择不用考虑冬季防冻类型的,比如涡街,一体化平衡,大口径的可以选择巴类流量计。
发表于 2019-7-4 10:17:37
gaiyin47VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +3 财富值财富
一般就用孔板流量计就行了。高压蒸汽可以用平衡孔板流量计。取压管要注意增加电伴热和保温,电伴热温度变化会影响测量精度,最好选择自限温的电伴热。
发表于 2021-4-23 15:52:09
陈田三屯VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
学习下
发表于 2021-4-26 22:28:33
流量计-水表厂家VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
压力?口径?温度?饱和还是过热?
孔板跟涡街 看工艺情况  涡街做不了高压大口径  孔板压损大 要看你的工艺
发表于 2021-4-27 13:24:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.119545 second(s), 101 queries , Redis On. | 网站统计 |
