loading
[讨论] 安全每日一图—2019-06-26
4.3K |33
江子谦_RUFLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
现场警示标识不齐全;未见消防器材;木屑未及时清理,易引发火灾;现场物料摆放较混乱,未做到工完料净场地清
发表于 2019-6-27 00:08:21
参与人数 1财富 +14 收起 理由
崔红美 + 14 深入讨论
好雨不期至VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1、黑色塑料防晒网紧贴照片右后侧配电箱,毫无安全距离,如果配电箱内接线接头故障放火花,很易点燃防晒网致火灾事故;
2、电锯的支承架似乎单薄了点,包括整个作业托台的立板与桌板摇摇欲坠,右边的桌板都是弯曲了,自身重量都承受不了,还能指望它托举加工材
     料?容易发生事故;
3、电锯下方没看到有防护罩,大到高速旋转的部件飞出来,小到锯末飞溅出来,就是人身伤害事故;
4、锯末为易燃材料,电锯高速旋转产生高温,属易致火灾工况,现场没看到哪怕一台小灭火器。
发表于 2019-6-27 08:31:13
崔红美 + 10 积极参与
1.作业现场杂物太多,2.配电箱没有标识,3.配电箱没有防雨措施,4.切割机具没有保护措施,5.木屑未及时清理,现场积聚易引发火灾,6.担心机械伤害的警示标识过高。7、旁边放置的木板斜靠在柱子上,不安全。8、操作人员站立的位置地下放置被加工模板,易滑道
发表于 2019-6-27 08:38:47
参与人数 1财富 +18 收起 理由
崔红美 + 18 深入讨论
LFT0224VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
物品摆放杂乱、无消防器材、
发表于 2019-6-27 09:16:26
崔红美 + 6 积极参与
wyllnfsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
地震后
发表于 2019-6-27 10:34:12
yanbaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
1.缺失安全警示标志;2.没有连锁性安全防护装置;3.现场作业环境杂乱;4.
发表于 2019-6-27 10:59:59
1/无消防灭火器材2、切割机未见操作规程3、无粉尘清理制度和除尘装置4、电线敷设不符合相关要求5、地上易燃废料未及时清理
发表于 2019-6-27 11:56:16
MindIsvaraVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
1、电锯没有设置防护罩;2、作业现场没有消防器材;3、作业现场的粉尘没有及时清理、收集;4、配电箱没有采取防雨防晒措施;5、作业现场与农田之间未用围挡进行有效隔离;6、作业现场安全警示标志不全。
发表于 2019-6-27 16:36:19
九斗一簸_IMCDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
这是一个简易木工房,1,现场杂乱2,配电箱不够规范3,电锯平台不合格
发表于 2019-6-27 20:24:09
施工现场未有效隔离;现场脏乱差,影响安全通道;现场无消防设施;配电箱周围有易燃杂物;无安全警示标志;切割机未设防护罩;电缆未穿管保护(疑似);现场无安全操作规程等。
发表于 2019-6-27 21:33:56
现场杂乱;未见消防器材;现场未及时清理,木屑易燃;未见警示标志;作业场地未固化;设备缺少防护设施;
发表于 2019-6-28 10:28:48
现场警示标识不齐全;未见消防器材;木屑未及时清理,易引发火灾;现场物料摆放较混乱;未做到工完料净场地清;电气动力箱未接地;未作防雨防晒保护以及固定不牢固; 锯片无防护
发表于 2019-6-28 13:16:37
游标卡尺VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2019-6-28 13:26:20
恒定光圈VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
无灭火器,单层棚,锯护罩,警示标识,锯末未及时清理
发表于 2019-6-29 07:01:42
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.260409 second(s), 118 queries , Redis On.
