[讨论] 分液罐的疑问
3K |6
wfc983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
在我装置生产设备中,有立式分液罐,有卧式分液罐,请高手解答一下什么情况下用哪种分液罐?谢谢
发表于 2019-6-25 21:22:17
催化一粟 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 wfc983 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
HG-T 20570.8-95 气-液分离器设计.PDF
发表于 2019-6-25 21:34:56
kareale88 + 5 热心助人
卧式容器中的液体运动方向与重力作用方向垂直,有利于沉降分离,液面稳定性好;但其气液分离空间小,占地面积大,高位架设不方便。塔顶回流罐、汽油煤油洗涤沉降罐、液体中间缓冲罐、油水分离罐推荐采用这类卧式容器。立式容器的气液分离空间大,有利于中间混合层的连续分离,占地小,高位架设方便;但其液面稳定性不如卧式容器。气体缓冲罐、气体洗涤罐、气体分液罐、柴油洗涤沉降罐推荐采用这类容器。
发表于 2019-6-26 07:12:02
参与人数 2财富 +6 收起 理由
1111111 + 5 热心助人
sdwfsgyykai + 1 学习了
学习喽 学习喽
发表于 2019-6-26 10:10:30
2.1.3 液体量较多,在高液面和低液面间的停留时间在6^-9min,应采用卧式重力
分离器。
2.1.4 液体量较少,液面高度不是由停留时间来确定,而是通过各个调节点间的最
小距离l00mm来加以限制的,应采用立式重力分离器。
发表于 2019-6-26 10:15:15
蓝天 + 5 积极参与
wfc983楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
分离器。
2.1.4 液体量较少 ...
学习了,谢谢
发表于 2019-6-26 21:58:56
zh8989 发表于 2019-6-26 07:12
卧式容器中的液体运动方向与重力作用方向垂直,有利于沉降分离,液面稳定性好;但其气液分离空间小,占地面 ...
点赞,又学到专业知识了
发表于 2019-6-26 21:59:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077900 second(s), 74 queries , Redis On. | 网站统计 |
