[求助] 化工装置搬迁中设备需注意什么问题?
2.8K |10
化工装置搬迁过程中,有很大一部分设备为再沸器,因地域温度差异,最低温度相差20度,原夹套材质Q235B,现实施搬迁但原设计的 Q235B肯定不能用,烦请各位专家指导一下,这种情况如何处理为好?多谢 多谢!
发表于 2019-6-24 11:15:09
蓝天 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 晓航 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
可以加保温层。
发表于 2019-6-24 11:39:44
夹套里面的液体能否更改呢?
发表于 2019-6-24 12:18:46
或者说 夹套外面可不可加塑橡保温材料呢?
发表于 2019-6-24 12:20:32
蓝天 + 5 积极参与
1516368388VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
找相关设计公司算一下或者自己算一下,更换保温材料或者增加保温层厚度
发表于 2019-6-24 12:52:50
蓝天 + 5 积极参与
oceansVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
我理解不了,地域温差对设备有什么影响,最高最低温度难道低于当地气温?假设最高120℃,气温有影响吗?Q235B使用温度0-350℃。
发表于 2019-6-24 14:16:53
kareale88 + 5 积极参与
从设计的角度说,材质不符合要求,一票否决。
发表于 2019-7-4 11:14:07
设备承压壳体设计温度为壁温,采取可靠保温措施,Q235B也可以用。关键是支座材料是否满足环境温度,当然也要注意地脚螺栓材质。
发表于 2019-7-4 11:55:51
蓝天 + 5 积极参与
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
法规标准不允许使用的那没有办法只有换,用于设计温度-20℃法规对P、S含量都有要求,以及材料炼制工艺也有要求。GB150.2附录D以及GB150.3附录E均提出了严格要求。
发表于 2019-7-4 15:23:20
蓝天 + 5 积极参与
综合以上专家们的评论,对再沸器而言的话,只能对法规标准不允许使用的材料部分进行更换了。没有什么别的可想办法了?
发表于 2019-8-9 10:21:49
压力容器_JQKGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
建议最好是更换设备
发表于 2019-8-10 08:51:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086363 second(s), 81 queries , Redis On. | 网站统计 |
