[经验分享] 有的专家水平真的很一般
3.9K |23
周云卿楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
yuyang0520311 发表于 2019-8-12 21:13
借着这个帖子请教楼主个问题,有的可燃气体探测器铭牌上标注的适用气体名称,有甲烷、汽油、氢气、异丁烷等 ...
根据规范来说,只有氢气与其他的不通用,其他可燃都通用,氢气要选择专用探测器,详见GB50492-2009第5.2.2条的条文解释最后一段。但是我觉得如果选用ⅡCT6,应该能满足氢气要求。
发表于 2019-8-15 15:28:37
sdscj0122 + 5 深入讨论
苑龙飞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可燃气体检测报警仪应采用与仪器所测气体种类相同的气体标准物质,若仪器未注明所测气体种类,可以采用异丁烷或丙烷气体标准物质。
发表于 2019-12-17 17:03:42
苑龙飞 发表于 2019-12-17 17:03
可燃气体检测报警仪应采用与仪器所测气体种类相同的气体标准物质,若仪器未注明所测气体种类,可以采用异丁 ...
谢谢,请问这段话出自哪里?混合气体如何检测呢
发表于 2019-12-18 10:56:04
参见JJG 693–2011《可燃气体检测报警器》5.1.2.1条款,混合气体一般都是分开来检测,产品铭牌和合格证上会有适用的气体种类。
发表于 2019-12-18 11:23:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.042133 second(s), 40 queries , Redis On.
