[讨论帖] 储罐氮封要求
6.6K |7
wx_????超级马里奥???VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
1.储罐涉及苯、植物油抽提溶剂、橡胶工业用溶剂油。2.全部试用一条氮气管线进行氮封3.氮气纯度四个九问题:氮气纯度是否需要达到四个九?有没有专门的依据可以借鉴?
发表于 2019-6-22 09:50:33
聚宝盆一 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_????超级马里奥??? 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhanyl628VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
先要清楚氮封的目的,保护氨安全方面考虑,还是防氧化、防止空气污染;只要安全,不对产品产生影响就好,应该不会有具体的标准依据,找到了说一下哈!
发表于 2019-6-22 13:24:24
聚宝盆一 + 4 积极参与
你的依据就是四个九的氮气做密封气,这个密封气是否不与原料气发生化学反应,如果不反应就可行,如果反应就不可行。这里特别说明的是四个九以外的气体是否已原料气发生化学反应,能改变原料气的化学成分及化学变化的。
发表于 2019-6-22 16:04:41
聚宝盆一 + 4 积极参与
wx_????超级马里奥???楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
不会发生反应,只是为了防止环境污染
发表于 2019-6-22 20:31:03
聚宝盆一 + 3 积极参与
蜡笔大猩猩.VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
不反应,提供液体压力,防止外部气体窜入。用一根没问题,问题是要有气体平衡线以及考虑好超压排放去处。
发表于 2019-6-23 01:48:11
聚宝盆一 + 4 积极参与
现在主要考虑氮气纯度问题,是否可以降低纯度使用,四个九氮气量小,能耗高。
发表于 2019-6-23 11:27:32
聚宝盆一 + 4 积极参与
小苏打_fcHQqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
楼主的意思我没有看明白。
1,氮封的目的是啥?。是防止介质氧化?为了储罐环保?储罐安全?
2,你是几个储罐准备用一根氮气管线串联吗?
3,氮封的氮气纯度问题?
4,氮封需要参考和执行的相关规范?
发表于 2019-12-8 07:59:46
杨波VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
7.4.1以下几种情况需考虑设置氮封设施:
1储存易氧化、易聚合不稳定的物料;
2储罐内易形成爆炸性可燃气体的空间;
3储存含硫量较高的油品,易产生FeS自燃。
7.4.2对于采用氮气密封的甲B、乙类液体储罐还应设置事故泄压设备,如:泄压人孔、呼吸人孔等以确保储罐的安全。
7.4.3氮封储罐通气孔等附件的封堵宜采用可拆卸方式,以便于氮封停止使用后能及时恢复一般储罐方式运行。
7.4.4氮气密封储罐之间宜设置气相连通线。气相连通线上应设置切断阀和压力检测仪表。
7.4.5氮封系统的控制阀、压力表、压力远传等设施宜设置在罐顶**台处。
7.4.6氮封的使用
1氮封的储罐正常情况下不宜上罐顶采样、检尺等。必须上罐操作时,需佩戴带有氧气、可燃气体和硫化氢检测报警功能的便携式检测仪,涉及到打开作业的,应佩戴隔离式防毒面具。
2应定期对氮封罐运行情况进行检查。
3罐顶呼吸阀每季度检查一次,自立式压控阀或控制阀每月检查一次,冬季每周检查一次,特殊气候如雨雪天气增加检查次数,并保留检查记录。
4氮封罐首次进油前,应对罐内氧含量进行检测合格。
5氮气中断时,停止油罐付油作业。
发表于 2019-12-12 11:19:50
聚宝盆一 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.084007 second(s), 68 queries , Redis On. | 网站统计 |
