[ASPEN] Aspen中动力学方程设置
4.9K |15
跳转到指定楼层
云尚启穗VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
甲醇合成动力学方程中,KCO=exp[-1.9023-1.5632×104×(1/T-1/503.2)],是不是意味着A=-1.9023,B=1.5632×104,公式中的-1/503.2怎么处理呢?
发表于 2019-6-21 22:38:14
上一篇:动力学方程设置
下一篇:win10 家庭版 安装 ASPEN v8.6 求助
青涩年华 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 云尚启穗 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
zhxbkofkyoVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
简介--你这个K是动力学因子吧,不是动力学表达式的完整表达式,甲醇常用的是LHHW形式的动力学,你说的ABCD等参数会有两种,一种是推动力的ABCD值,还有是吸附项的ABCD值,要分清楚。503.2这个应该是动力学因子表达式中的参 ...-登录查看全文
发表于 2019-6-24 11:30:34
xiamingteda + 5 深入讨论
云尚启穗楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP内蒙古自治区
简介--zhxbkofkyo 发表于 2019-6-24 11:30 你这个K是动力学因子吧,不是动力学表达式的完整表达式,甲醇常用的是LHHW形式的动力学,你说的ABCD等参数 ... 对的,这是吸附项的部分公式,你能教我一下针对这个吸附项公式,AB ...-登录查看全文
发表于 2019-6-24 15:00:31
简介--zhxbkofkyo 发表于 2019-6-24 11:30 你这个K是动力学因子吧,不是动力学表达式的完整表达式,甲醇常用的是LHHW形式的动力学,你说的ABCD等参数 ... KCO=exp[-1.9023-1.5632×104×(1/T-1/503.2)],是不是意味着A=-1. ...-登录查看全文
发表于 2019-6-24 15:01:38
ASPEN里的吸附项都是以正号的形式存在的,A=-1.9023,B=-1.5632×10^4,注意B是×10^4,不是×104,另外后面的那项-1/503.2,这个不是标准的LHHW形,ASPEN没法表示  详情 回复 发表于 2019-6-24 18:51
简介--云尚启穗 发表于 2019-6-24 15:01 KCO=exp[-1.9023-1.5632×104×(1/T-1/503.2)],是不是意味着A=-1.9023,B=1.5632×104, ASPEN里的吸附项都是以正号的形式存在的,A=-1.9023,B=-1.5632×10^4,注意B是×10^4,不 ...-登录查看全文
发表于 2019-6-24 18:51:52
简介--zhxbkofkyo 发表于 2019-6-24 18:51 ASPEN里的吸附项都是以正号的形式存在的,A=-1.9023,B=-1.5632×10^4,注意B是×10^4,不是×104,另外 ... 针对这种带参考温度的表达式,在模拟时忽略-1/503.2,可以吗?会不会 ...-登录查看全文
发表于 2019-6-25 14:41:54
简介--云尚启穗 发表于 2019-6-25 14:41 针对这种带参考温度的表达式,在模拟时忽略-1/503.2,可以吗?会不会误差很大呢?应该怎么解决这种表达式 ... 还是直接换个反应器模型模拟呢?初学者,模拟CO、CO2氢气合成甲醇反应 ...-登录查看全文
发表于 2019-6-25 14:45:04
简介--应该不能把,他这个也是半经验式,甲醇合成温度也快200℃了,200+273和503都快差不多了,忽略了503,误差应该蛮大的吧,你可以具体算算误差有多少,没有很好的办法解决这事,要么换标准的动力学形式,去找文献,要么 ...-登录查看全文
发表于 2019-6-25 15:47:34
简介--zhxbkofkyo 发表于 2019-6-25 15:47 应该不能把,他这个也是半经验式,甲醇合成温度也快200℃了,200+273和503都快差不多了,忽略了503,误差应 ... 仔细看了下貌似A和503能合并啊。。。 ...-登录查看全文
发表于 2019-6-25 16:38:50
简介--zhxbkofkyo 发表于 2019-6-25 16:38 仔细看了下貌似A和503能合并啊。。。 是的,我也是想着能不能把后面的常数直接加到A上。-登录查看全文
发表于 2019-6-26 10:41:18
简介--zhxbkofkyo 发表于 2019-6-24 18:51 ASPEN里的吸附项都是以正号的形式存在的,A=-1.9023,B=-1.5632×10^4,注意B是×10^4,不是×104,另外 ... 您说“ASPEN里的吸附项都是以正号的形式存在的”,为什么A、B又是负 ...-登录查看全文
发表于 2019-6-26 10:48:05
简介--zhxbkofkyo 发表于 2019-6-24 18:51 ASPEN里的吸附项都是以正号的形式存在的,A=-1.9023,B=-1.5632×10^4,注意B是×10^4,不是×104,另外 ... 因为CO与H2反应是可逆反应,已知驱动力表达式Kf1=exp(A+B/T+ClnT+DT ...-登录查看全文
发表于 2019-6-26 11:05:42
不是这样吧,反应速率=(正推动力-逆推动力)/吸附项的吧,吸附项和你可逆无关的  详情 回复 发表于 2019-6-26 11:18
我的意思是aspen里的表达式已正号出现A+B/T+ClnT+DT,就像这样,aspen给的不是这样(A-B/T+ClnT+DT),那你文献上的数据就要和这个对应起来啊,至于正负,该是啥就是啥啊,你的提问里有这么句“KCO=exp[-1.9023-1.56  详情 回复 发表于 2019-6-26 11:14
简介--云尚启穗 发表于 2019-6-26 11:05 因为CO与H2反应是可逆反应,已知驱动力表达式Kf1=exp(A+B/T+ClnT+DT)对于逆反应在设置时他的A、B、C、D ... 我的意思是aspen里的表达式已正号出现A+B/T+ClnT+DT,就像这样,aspen ...-登录查看全文
发表于 2019-6-26 11:14:34
简介--云尚启穗 发表于 2019-6-26 11:05 因为CO与H2反应是可逆反应,已知驱动力表达式Kf1=exp(A+B/T+ClnT+DT)对于逆反应在设置时他的A、B、C、D ... 不是这样吧,反应速率=(正推动力-逆推动力)/吸附项的吧,吸附项和你 ...-登录查看全文
发表于 2019-6-26 11:18:16
简介--zhxbkofkyo 发表于 2019-6-26 11:18 不是这样吧,反应速率=(正推动力-逆推动力)/吸附项的吧,吸附项和你可逆无关的 明白了,非常感谢。-登录查看全文
发表于 2019-6-26 17:21:27
简介--zhxbkofkyo 发表于 2019-6-26 11:14 我的意思是aspen里的表达式已正号出现A+B/T+ClnT+DT,就像这样,aspen给的不是这样(A-B/T+ClnT+DT),那 ... 非常感谢-登录查看全文
发表于 2019-6-26 17:21:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.415042 second(s), 80 queries , Redis On. | 网站统计 |
