[讨论] 各位大神,氨储罐的设备上的密封面是凹面还是凸面?
3.1K |11
液氨设备的密封一般采用凹凸面连接,但是氨设备上的密封面一般是凹面还是凸面呢?氨阀上的密封面是凹面还是凸面?
发表于 2019-6-21 08:27:29
当前内容由会员用户名 蘿蔔 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
原则上所有接管的凹面应向上。如果将容器顶部或侧面的接管法兰配置成凸面是不合理的,因为这样配置使密封面容易受到损伤。而容器底部的管口应该设置成凸面结构,这样就易于垫片的安装和更换。但是与阀门连接的管法兰密封面应与阀门匹配。
发表于 2019-6-21 09:34:30
参与人数 2财富 +7 收起 理由
蘿蔔 + 2 热心助人
蓝天 + 5 积极参与
采用凹凸密封面,阀门本体法兰都采用凹面法兰
发表于 2019-6-21 12:37:53
参与人数 2财富 +6 收起 理由
蘿蔔 + 1 热心助人
蓝天 + 5 积极参与
固容规只对液氨设备的法兰型式、螺柱和垫片材质有要求,密封面突面也可以。当然,氨阀法兰以凹面型式居多(根据压力等级)
发表于 2019-6-21 14:34:19
参与人数 2财富 +7 收起 理由
蘿蔔 + 2 热心助人
蓝天 + 5 积极参与
wx_昊天罔极51288VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
设备法兰都是凹面的
发表于 2019-9-13 23:17:37
yujwlhhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
设备法兰大多数是凹面的
发表于 2019-9-14 08:50:51
e5325VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
阀门全是凹面的,除非特殊要求。
发表于 2019-9-14 15:00:36
人孔、检修孔法兰式凹面的。保护密封面
发表于 2019-9-14 15:01:36
fengzhihuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
往复喷涂机
UV固化机
右脑开发加盟
UVLED面光源
UV光固化机
发表于 2019-9-15 08:51:59
磁力驱动反应釜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
没有绝对性的规定。只要能和管路,阀门匹配即可。
发表于 2019-9-17 10:26:01
swh101VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
一般情况下是凹面在上,阀门一般情况下是凹面
发表于 2019-9-17 16:50:57
gn_1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
上下布置管法兰时,一般情况下是凹面在上,凸面朝下,左右布置管法兰时设备本体上是凹面,阀门大多数情况下是凹面。具体要与阀门密封面进行匹配。
发表于 2019-9-19 15:06:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.300328 second(s), 117 queries , Redis On. | 网站统计 |
