loading
[讨论帖] 原油能直接催化裂化么?
6.9K |28
xijunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
某某某 发表于 2019-6-21 00:15
刚刚在书上看到一句话“我国类似于大庆原油一类的低硫石蜡基原油的AR性质较好,残炭值和金属含量都不高, ...
你这个AR是常渣!
发表于 2019-6-24 11:21:33
某某某楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
xijun 发表于 2019-6-24 11:21
你这个AR是常渣!
我知道是常渣啊,但是常渣都可以直接作催化裂化原料,按理说原油更应该可以啊
发表于 2019-6-24 14:18:58
可以简单拔出去的物料,你去催化成本是不是增加了。1000万吨常减压,你弄1000万吨催化,投资是不是增加太多。  详情 回复 发表于 2019-6-25 16:49
xijun 发表于 2019-6-24 11:19
催化和常减压的单耗相比大3-5倍这是实际数据。现在美孚不是要在惠州建设原油直接蒸汽裂解吗
谢谢回复,有个问题,如果从石油出发,以低碳烯烃为目标产物的话,蒸汽裂解是不是效率,经济性最高的工艺?
发表于 2019-6-24 14:30:16
wlf1234 + 4 积极参与
tfzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国
你说的这个想法在1969年陈俊武院士就提出来了,由洛阳石化工程公司设计。简单地说,就是把原油蒸馏和催化裂化两套装置合而为一,省去常压蒸馏装置,直接用高温油气在分馏塔把蜡油拔出,用一个催化分馏塔取代常压和减压两个分馏塔(简称“一顶二”)。
1971年,该方案获得石油部批准实施,将石油六厂作为“一顶二”装置试点厂,并将这种革新型的装置命名为“大庆701装置”。
1973年8月,年加工200万吨原油的“一顶二”装置在石油六厂建成投产,蜡油拔出率高达90%,达到了既定的技术经济指标,还节省了建设投资,得到充分肯定。
随后,这种革新型的“一顶二”装置又先后在林源炼油厂、沧州炼油厂等生产企业建成投产。
发表于 2019-6-25 11:31:56
wlf1234 + 8 深入讨论
tfz 发表于 2019-6-25 11:31
你说的这个想法在1969年陈俊武院士就提出来了,由洛阳石化工程公司设计。简单地说,就是把原油蒸馏和催化裂 ...
您说的这个“一顶二”我不太明白,“催化分馏塔”听上去有点像反应精馏的感觉,但是又感觉催化裂化和常减压是没法耦合。一般反应精馏是要求反应温度和精馏温度差别不大,精馏有助于打破反应的热力学平衡,但是不理解这个催化分馏到底是个什么馏程。
发表于 2019-6-25 14:59:41
wlf1234 + 5 积极参与
某某某 发表于 2019-6-25 14:59
您说的这个“一顶二”我不太明白,“催化分馏塔”听上去有点像反应精馏的感觉,但是又感觉催化裂化和常减 ...
催化分馏塔是指催化裂化装置里面的分馏塔,不是反应精馏。因为催化裂化装置里面的热量大量富裕,所以省略了常减压装置,直接将原油在催化裂化装置的分馏塔里面分馏。利用了催化裂化装置的富裕热量,又省掉了常减压装置。
发表于 2019-6-25 16:11:36
wlf1234 + 5 积极参与
发表于 2019-6-25 16:49:30
wlf1234 + 4 积极参与
我可不可以理解为:省略了催化裂化的分馏系统,裂化油气进入常压塔了?
发表于 2019-6-25 23:46:05
wlf1234 + 4 积极参与
也可以这样理解。
发表于 2019-6-27 19:31:49
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.101606 second(s), 70 queries , Redis On. 本站已运行 21 年 11天
