[资源分享] 【海川设备猜猜看】好像两个大螺钉,结构改变工期快
5.4K |48
该塔钢结构主要采用Q345C和Q345B钢材,包括下部锥段、圆柱段、加强环、展宽平台、上塔爬梯、外围蒙皮护铝板等。塔体主结构是采用格构式构件组装形成的空间扭曲结构,展宽平台采用桁架结构,以檩条支撑的铝板墙板作为围护结构。锥段部分为6层三角形网格组成,上部圆柱塔体由12层三角形网格组成,中间有4层加强环。建成后整体高度达到181米,相当于65层楼高度,下部锥体底部直径154.3米,上部圆柱塔体直径96米,蒙皮护铝板总面积约55120平方米,钢塔重约5400余吨。
该塔于2017年4月9日正式开工建设,当年6月8日开始吊装第一榀钢结构。为保证施工进度,动用了320吨、280吨履带吊、150吨履带吊,STT293、MC480塔式起重机等大型起重设备同时作业,最快吊装速度达到十天吊装一层。经过一个冬歇期,克服了资金紧缺、气候多变、高空焊接难度大等多种困难,仅用12个多月的有效工期就安全完成了这座巨型建筑的土建基础、钢结构制作安装、循环水管道及散热器等全部施工任务。今年4月23日开始吊装第一组冷却三角散热器,并于9月11日完成了主机冷却循环水系统的安装调试冲洗等工作。
发表于 2019-6-19 13:07:00
为了此次钢结构冷却塔顺利施工,河南二建集团组织核心技术团队进行技术攻关,形成钢结构冷却塔施工关键技术20余项。(基于BIM的钢结构间冷塔深化设计;预除锈、预涂装可焊性底漆防锈技术;钢结构间冷塔的扭曲构件空间定位技术;塔吊附着与钢塔在极端风荷载作用下协同变形计算控制技术;超大独立高度塔吊标准节变截面局部加强技术;塔吊超长距离附着杆件设计及节点加强技术;双塔作业平面优化布置、自升降互安拆技术等)制作钢结构冷却塔专用施工工具数十项,申请专利4项,河南省工程建设省级工法《基于BIM技术的钢结构施工工法》一项,河南省建设工程施工技术创新成果奖一等奖。
建设期间,建设各方多次组织召开设计评审、针对钢结构冷却塔安装多次组织相关专业国内顶尖专家进行专家论证、现场安全、质量进度管理、超高空作业规范方案审定等专题会。
发表于 2019-6-19 13:07:39
智者明 发表于 2019-6-18 08:00
不是凉水塔,那是双曲面形塔。是不是煤贮仓?
针对钢结构间冷塔的施工特点和锡林浩特地区有效施工期短、风力影响大、季节温差大等问题,制定详细的节点进度和施工安全质量控制方案,建立专项安全质量监控办法,实施专人专项监控验收。
在工程建设过程中,面对大体量、高难度的施工技术要求,项目团队从生产车间钢构件的加工制作、喷涂标识,到现场每一项施工工序标准的严格执行,焊缝焊接质量及每层半径标高尺寸的高标准验收,都展示着河南二建钢构人精益求精的工作作风和至精至美的匠心追求,造就了我们在电力行业中又一里程碑工程,受到业主蒙能集团、监理、总包以及国内外同行、院士、专家、学者、参观单位的高度赞扬和一致肯定。标志着河南二建钢构对大型复杂钢结构制造、安装能力进入国内一流水平。建成后的全钢结构冷却塔造型别致、体态优美,成为锡林浩特市一道独有的地标风景!
发表于 2019-6-19 13:08:11
发表于 2019-6-19 13:11:24
发表于 2019-6-19 13:12:55
这个模块结构建模比较费劲,还有结构尺寸和形变控制有难度,中国人敢想敢干,我要把这个分享给我的国外朋友。  详情 回复 发表于 2019-6-19 19:33
这个凉水塔的钢结构防腐有什么特殊要求?
发表于 2019-6-19 13:14:24
发表于 2019-6-19 13:15:42
塔吊吊装钢三角单元完成合拢
发表于 2019-6-19 13:27:05
日前,在位于“丝绸之路”上的宁夏,我国首座大型全钢结构间冷塔顺利封顶(如图)。记者昨从江阴双良集团了解到,正是该企业承接了这个发电容量以及单体塔体体积、直径、高度均为全球之最的项目。
华能宁夏大坝电厂四期工程位于河西走廊国家能源基地,是国家规划建设的宁东至浙江±800千伏特高压直流输电工程的重点配套电源项目,投产后相当于再造一个大坝电厂。其中,由双良负责为其“量身定制”全钢结构空冷塔。“如此庞大的全钢结构间接空冷塔是火电建设领域一次巨大的技术创新和尝试,在国内尚属首例,”双良集团首x i专家薛海君透露,他们通过大量的基础试验验证,解决了寒冷地区大型钢结构间冷塔的选材难题,还制定了钢结构塔加工、安装、验收的企业标准。
  据了解,与混凝土塔相比,经过实际验证,钢结构塔可节约投资成本15%、施工周期缩短35%、减少高空作业人员75%,抗震性能更优。钢结构塔还可节省大量水泥、沙、石,且无任何建筑垃圾。因此,双良的这项工程也被业内专家誉为是火力发电行业的高科技工程、资源节约型工程、循环经济示范工程。
  致力循环经济30多年,双良永远走在创新最前沿。其实,早在2011年,双良就意识到了钢结构塔的优势,开始了相关领域的技术研究。他们联合中国建筑科学研究院进行了钢结构塔的风工程研究,完成了钢塔的刚性模型试验、弹性模型试验以及风振分析,该项研究工作为国内首创。为了让这个研发课题“开花结果”,双良还找到了全球知名的间冷钢塔工程设计公司匈牙利必宏工程有限公司,并于2016年5月签订合作协议,共同成立江阴双良必宏钢构工程技术有限公司,形成产业链竞争优势,推动间冷钢塔在全球范围内的应用。
  依据大坝项目经验,在未来的项目上,双良有能力在10个月内完成全钢间接空冷系统的建设。“今年,我们还在西北地区同时开工建设新疆信友奇台、陕能集团麟游、蒙能集团锡林浩特等多个钢塔间冷EPC项目,”双良相关负责人透露。 360截图20190619132637290.jpg
发表于 2019-6-19 13:30:31
世界首例烟塔合一钢结构间冷塔落户麟游
卢新智
2018年01月02日17:12  来源:陕西传媒网
分享到:
原标题:世界首例烟塔合一钢结构间冷塔落户麟游
  走进电厂,人们大多看到的是水泥浇筑的高耸烟塔和冷却塔,而在麟游县两亭镇园子坪村建设的陕能麟北发电公司,传统的两座塔却被正在建设的170米高的钢结构间冷塔替代。据悉,以钢结构建成的170米高的间冷塔属世界首例。
  电厂传统的冷却塔和烟塔都是分开的,而陕能麟北发电有限公司采用是烟塔合一钢结构间接空冷系统,它的主体全部由钢构件和铝板蒙皮组成。和传统的钢筋混凝土烟塔相比,钢结构烟塔具有造价低、抗震性能好、施工周期短、环保突出的优点,而且服役结束后所有钢材和铝材均可回收利用。这种合一形式的塔,借助冷却塔内十几倍的热空气对脱硫后的净烟气形成良好的包裹和抬升,降低了污染物的浓度,减少了对周围环境的污染。
  间冷塔高170.5米,底部直径147.5米,顶部塔筒直径98.5米。下部锥段5层高55米,直筒段13层高115.5米。每层框架结构均由36个三角框构成,整个塔体由828个三角钢结构搭建而成。内部采用2毫米厚的压型铝板围成塔筒,将烟气和钢结构完全隔离,避免了烟气对钢构件的腐蚀。外部钢构件采用冷喷锌防腐,铝板采用钝化处理加氟碳面漆防腐,寿命大于50年。空冷散热器垂直立式布置在空冷塔外侧一周,总共168个,分为12个扇段,每台机组6个。散热器高29.6米,总散热面积192万平方米。
  据麟北发电公司专业工程师刘小强介绍,这座高塔今年5月28日开工吊装,每天有100多名施工人员参与建设,下部锥段施工难度大,每月吊装一层,直立段十天到半月可吊装一层。目前,正在吊装第6层(见图)。钢塔需使用钢材4700多吨,由于不用混凝土浇筑,会减少水泥用量约10万吨,可节约投资2000多万元。目前,世界上最高钢结构冷塔120米,已在伊朗建成投用,还不是烟塔合一形式,烟塔合一建筑在国际上尚属空白。
  有关负责人说,烟塔合一钢结构间冷塔的使用,倡导了一种科学、环保、节能、经济的新思路,引领了火电行业新技术的新潮流,是中国火电行业发展里程碑上一盏明亮的导航灯。
发表于 2019-6-19 13:57:21
juniger | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
沙漠里的游鱼 发表于 2019-6-19 13:30
日前,在位于“丝绸之路”上的宁夏,我国首座大型全钢结构间冷塔顺利封顶(如图)。记者昨从江阴双良集团 ...
一次性投资低,但操作费用高啊。
发表于 2019-6-19 16:05:03
烟塔合一,是不是看不见烟囱了???  详情 回复 发表于 2019-6-19 17:50
电厂冷却水都是加药的,含钠盐。后期运行对防腐要求很高。
发表于 2019-6-19 16:30:16
这个就是要考虑的问题 围挡不存在这个问题 因为都采用铝板的 钢结构是不是都需要热浸锌的呢?  详情 回复 发表于 2019-6-19 17:48
这个就是要考虑的问题
围挡不存在这个问题
因为都采用铝板的
钢结构是不是都需要热浸锌的呢?
发表于 2019-6-19 17:48:53
钢结构热浸锌是必需的防腐工艺。  详情 回复 发表于 2019-6-20 07:50
能顶多久了?  详情 回复 发表于 2019-6-19 18:20
juniger 发表于 2019-6-19 16:05
一次性投资低,但操作费用高啊。
烟塔合一,是不是看不见烟囱了???
发表于 2019-6-19 17:50:14
冷却塔,本来就下面10%是冷却换热的,上面本就是烟囱。  详情 回复 发表于 2019-6-19 18:21
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
沙漠里的游鱼 发表于 2019-6-19 17:48
这个就是要考虑的问题
围挡不存在这个问题
因为都采用铝板的
能顶多久了?
发表于 2019-6-19 18:20:56
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
沙漠里的游鱼 发表于 2019-6-19 17:50
烟塔合一,是不是看不见烟囱了???
发表于 2019-6-19 18:21:51
[attachimg]1920414[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-6-19 20:45
您说的可能是传统的冷却塔 上部空腔形成烟囱效应 抽动底部空气形成自然风对循环水进行冷却  详情 回复 发表于 2019-6-19 20:16
沙漠里的游鱼 发表于 2019-6-18 10:32
和传统的设备相比,有什么优势呢
这种类似模块化施工,就是全部在工厂全部预制好,节约工期是肯定的,施工质量也是有保证的,至于大家所讲的防腐,这个我觉得不是问题,反而我比较担心高处的抗风能力,铝合金外板是如果固定的,还有内部如何使用防变形结构的。
发表于 2019-6-19 19:29:38
结构可以看25-30楼的图片 都是网壳结构 您也可以理解为电线铁塔加上铝蒙皮皮  详情 回复 发表于 2019-6-19 20:03
发表于 2019-6-19 19:33:13
麟游的这个间冷塔是内部蒙皮 外部有加强圈进行加强 这样钢结构的腐蚀会小一些 而且易于检修 [attachimg]1920411[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-6-19 20:39
RedLee_ZZHI 发表于 2019-6-19 19:29
这种类似模块化施工,就是全部在工厂全部预制好,节约工期是肯定的,施工质量也是有保证的,至于大家所讲 ...
结构可以看25-30楼的图片
都是网壳结构
您也可以理解为电线铁塔加上铝蒙皮皮
发表于 2019-6-19 20:03:29
电线铁塔加蒙皮,这个说明鱼哥水平高。  详情 回复 发表于 2019-6-19 20:15
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
凉水塔,第一次看到不一样的造型。
发表于 2019-6-19 20:07:56
双塔合一的凉水塔 电厂烟囱排烟在里边  详情 回复 发表于 2019-6-20 10:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.438352 second(s), 96 queries , Redis On. | 网站统计 |
