[求助]有电厂化学的朋友吗帮下忙
2.4K |9
wx_ydshuang1838VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
新手求助。加氨水只能调节给水的ph吗,通过加氨水调节给水的ph会影响炉水的ph吗,给水加氨水大了,是不是蒸汽中会含氨,含氨量有标准吗,会不会影响汽轮机。如果不能,那炉水的ph是通过什么调节的
发表于 2019-6-15 11:28:03
woliaibo + 5 发起议题
匆匆的过客 + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 wx_ydshuang1838 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wx_ydshuang1838楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
有电厂化学的朋友吗
发表于 2019-6-17 08:08:51
参与人数 1财富 +1 收起 理由
woliaibo + 1 积极参与
谭兆锋VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
     给水加氨的目的是为了中和给水中的CO2,提高给水的pH值,防止发生游离CO2的腐蚀。氨极易溶于水,并呈碱性。中压锅炉给水的pH值控制在8.8-----9.2,投加的氨很少,并且购买的氨水按规范要求品质进行采购,不会对锅炉或汽轮机产生影响。
     为防止炉水生成钙垢,通过向汽包内加入磷酸盐,使钙垢形成水渣状,随炉水排污排出炉外。因磷酸盐呈碱性,投加磷酸盐后,炉水pH值会上升,中压锅炉炉水pH值控制范围9-----11。
发表于 2019-6-17 09:30:08
参与人数 2财富 +18 收起 理由
瞬間、煙花 + 8 热心助人
woliaibo + 10 深入讨论
woliaiboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
学习了,经常给电厂做水处理,但是不知道其本身的PH是怎么控制的。
发表于 2019-6-17 10:37:24
参与人数 1财富 +1 收起 理由
瞬間、煙花 + 1 积极参与
100006585VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
给水加氨是进除氧器之前。加氨目的是碱化给水提高Ph值,它不会增加炉水的含盐量和碱度,由于氨的挥发性,它能到达整个水汽系统,使设备和管路都能得到保护。
发表于 2019-6-17 14:13:40
瞬間、煙花 + 2 积极参与
影响汽轮机主要是蒸汽,只要保证蒸汽指标汽轮机保证没问题,今年大修刚开盖,里面转子很漂亮,光滑无异常,运行了八年,开盖的一瞬间就是对我们水质管控好坏的最好证明。(GB/T 12145-2016)
发表于 2019-6-17 14:17:08
至于炉水加磷酸盐处理,尽量低磷控制,加药量要同时考虑炉子的定排和联排量。若炉水PH值偏低,可在加磷装置配比一些高纯度片碱来提高炉水PH值。
发表于 2019-6-17 14:20:47
我们的磷酸根控制在2mg/l,有时候炉水ph会低于9.0,但是我们只要加大给水氨水,提高给水的ph,炉水就会恢复正常。这导致我们平常给水ph都在9.4-9.7之间。现在怀疑氨水加大了,会跑到蒸汽了,冷凝器有铜管,担心腐蚀。
发表于 2019-6-25 17:50:19
给水的ph是不是偏高,但控制的低了,现在又要控制低磷酸盐,炉水的ph没法保证了
发表于 2019-6-25 17:51:45
根据GB/T12145-2016,标准去执行,具体你参照里面的内容吧!你这低磷控制也太低了吧!
发表于 2019-7-21 15:56:24
瞬間、煙花 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.172024 second(s), 97 queries , Redis On. | 网站统计 |
