[求助] PH计易损,求解决方案
2.2K |9
心清如水VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
单位氨氮处理池用JUMO的PH计,但是由于池中含有杂质还要搅拌,再加上温度在100℃左右,导致PH计过一段时间就坏了,领导要求解决,大家有什么想法解决这个问题?
发表于 2019-6-15 09:47:06
zxg.wylton + 5 发起议题
275340019 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 心清如水 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
阿炳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
100℃不能用玻璃电极!可以用个小泵把介质打出来循环,循环管做夹套通冷媒冷却,使电极处温度在50摄氏度以内。
发表于 2019-6-15 14:37:15
zxg.wylton + 5 热心助人
李一凡VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学二年  |  头衔:  【维修工】
PH值随着温度的变化而变化
发表于 2019-6-15 14:45:52
让你领导来海川发红包么,,你也有份,
发完红包,真经秘笈,再告诉你们。
祖宗jiao导说:君子不食嗟来之食。
为啥呢?
免费的食料呀,
有可能是有毒食品,也可能是垃圾食品,还可能是喂猪饲料。所以, ...........................
发表于 2019-6-15 16:51:22
49205455 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
2楼正解。
发表于 2019-6-15 20:32:27
cshly1013VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
说白了还有一种解决办法,不考虑钱的话。 PH剂我见过的最高温度可以上130℃,你可以买E+H的,把介质温度告诉厂家就好,考虑钱的话就按2楼说的吧。
发表于 2019-6-17 16:51:55
牜牜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
或者试试做一个能流通的带滤网的容器放进去
不考虑投资的话加采样和预处理
发表于 2019-6-18 08:53:51
不考虑钱,不考虑运行成本,
那坏上几只PH探头,又算个屁事呀?
算作化工厂的化学风,吹掉喽几颗几把苗,好吧?
好得狠!
发表于 2019-6-18 11:05:51
本来ph计就是易损件,需要定期更换,半年至1年吧,如果是这个周期,那没啥需要处理的。
发表于 2019-6-19 11:48:33
yidiandian23VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
楼主家应该用的是玻璃材质的便携式ph计吧,普通玻璃材质的电极应该使用温度最多只能到50度左右吧,在高温水样中使用很快电极就坏掉了。可以尝试更换下电极中的电解液试试,不行的话就要重新买适用于高温环境的电极了,材质好像是聚酯类的?样子长的跟连接数字控制器的在线电极蛮像的。
发表于 2019-8-14 08:56:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.124055 second(s), 95 queries , Redis On. | 网站统计 |
