[讨论] 自吸泵与液下泵的区别
1.7K |12
请问各位同行:
自吸泵与液下泵的区别在哪
发表于 2019-6-14 08:58:44
156026692 + 5 发起议题
3983596_FPPZ + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 房前小树 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
糟老头坏的很VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
自吸泵
自吸泵原理采用独特的叶轮及分离盘强制气液分离而完成吸气过程。其外形、体积、重量、效率与管道泵相似。立式自吸泵不需要底阀、真空阀、气体分离器等辅助设备。正常生产启动时无需灌液,具有很强的自吸能力,可替代目前广泛使用的液下泵(低位液体输送泵),可作循环泵、槽车输送泵、自吸管道泵、机动用泵等用途。
液下泵:
液下泵解决了低位输送的问题。但由于采用了长轴,加之叶轮有不平衡的径向力,整个轴又为悬臂结构,因此转动时在叶轮端造成了很大的挠度。轴越长,挠度越大。为了解决这一问题,在轴上安装有轴承。但由于整根轴为挠性轴,轴承不断受到单边磨损,磨损量较大,轴承晃动剧烈,磨损速度加快,因此液下泵损坏频率较高。并且轴不宜做得过长,一般均在2米之内。液下泵的轴承是依靠泵输送的介质进行冷却和润滑的。如果一旦泵送的介质没对轴承进行冷藏却和润滑(这种情况在空泵时和进口被杂物堵塞时就会发生),就会发生烧瓦,甚至烧坏电动机。而液下泵的修理安装是十分麻烦的。特别在输送有腐蚀性介质时,没有起吊工具很难完成。
  液下泵的特点是可以深入需要输送的介质以下,进行低位输送。结构特点是采用了长轴悬臂结构。液下深度需尽量控制在2米以内,超过则效率大幅度下降。但液下泵较大的问题是整个轴为挠性轴,在输送介质的过程中,轴承不断的受到单边磨损,磨损过度则导致轴承晃动,然后又加剧轴承磨损的一个恶性循环。所以液下泵的损坏故障率一直很高。而且磨损较高的部件大部分都在输送介质以下,因此拆卸维修极为不便。
        自吸泵的研发问世可以说是对原有输送体系的一次革新。首先是这种泵取消了液下泵的长轴,连同那些惹麻烦的轴承统统都舍弃了。其次自吸泵的主要部件都在地面之上,没有机械结构部分在输送介质之下。因此日常维护及检修都变得十分的快捷与方便。然后就是在扬程上有很大提高,自吸泵的吸程可以达到7米左右(特殊结构会更高),相比液下泵有了一个质的飞跃。
      自吸泵另一个优势,或者说是特点就是在泵腔内一次灌满引液的情况下,可以直接空转引介质进泵(空转时间不超过7分钟)。避免了因为误操作导致空转烧毁电机的事故,**降低了使用风险,也提升了泵的使用效率。
发表于 2019-6-14 10:57:10
参与人数 3财富 +20 收起 理由
156026692 + 10 深入讨论
房前小树 + 2 热心助人
3983596_FPPZ + 8 积极参与
一个倒灌一个吸上
发表于 2019-6-14 11:25:08
156026692 + 5 积极参与
但是自吸泵的自吸高度是随着输送介质比重的增加而减少的,输送高比重并且液面距地面比较远的介质还是建议用液下泵
发表于 2019-6-14 13:27:09
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 5 积极参与
3983596_FPPZ + 3 积极参与
liuyudzhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
立式自吸泵与液下泵对比
  1、 自吸泵整体为立式结构,与相同参数的液下泵相比,重量**减轻,同时占地亦少。由于轴垂直方向安装,轴封处不易泄露。
  2、 自吸泵取消了长轴,同时也取消了轴承的问题、使维修同期**延长,同时也减少了振动。
  3、有可能损坏而需要维修的部分均在地面上,给予维修带来了很大的便利。泵的进口仅是一根空心管,不需要底阀。如进口处被垃圾堵塞,把空心管拉出即可清理,而液下泵则需要整台泵吊出才能清理。
  4、液下泵在购买时需确定抽液深度,如果液体深度与泵轴长度不符时,则需另换泵,而立式自吸泵只要配备不同长度的空心管,就可抽送不同深度而不需调换本身。
  5、空泵运转仍可维持一段较长时间,以利于发觉并采取措施防止损坏电机,减少误操作而造成的损失,安全性好。
  6、液下泵必须安装在液体正上方。本自吸泵既可安装在上方,也可安装在旁边,甚至可用耐真空软管抽吸直管无法达到的液体,机动性强。
发表于 2019-6-14 13:31:34
参与人数 2财富 +17 收起 理由
156026692 + 10 深入讨论
3983596_FPPZ + 7 积极参与
自吸泵吸上,液下泵倒灌
发表于 2019-6-14 16:22:51
156026692 + 5 积极参与
3983596_FPPZ + 5 积极参与
罗赛机泵科技VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
自吸泵叶轮在液面以上, 液下泵叶轮在液面以下。
发表于 2019-6-15 18:36:25
156026692 + 5 积极参与
海川大学四年  |  头衔:  【版区常驻技术员】
从泵的名字就一目了然啊,自吸啊
发表于 2019-6-16 09:44:29
自吸泵保养维护方便,液下泵反之。
发表于 2019-6-17 14:33:48
woliaiboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
自吸泵自吸,液下泵倒灌。这是二者吸水原理的不同之处
发表于 2019-6-17 15:21:11
宁自吸,不液下
发表于 2019-6-17 23:11:59
RJGGYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
我就说我们输送液体硫磺的管道怎么是液下泵呢
发表于 2019-6-20 00:50:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.117514 second(s), 120 queries , Redis On. | 网站统计 |
