[讨论] 硫磺回收装置急冷塔PH
9.8K |15
石化小学徒 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
请问各位海友你们硫磺装置急冷塔水PH值是多少,有什么控制范围吗,控制手段是什么?急冷水PH影响因素有哪些?
发表于 2019-6-13 17:19:58
liaifeng + 5 发起议题
绿莲花 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 石化小学徒 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
急冷水一般对pH没有严格控制,引进的工艺用水也不用刻意调节pH。
但用在线表监测pH是工艺 需要
发表于 2019-6-14 10:00:41
参与人数 2财富 +8 收起 理由
石化小学徒 + 3 热心助人
绿莲花 + 5 积极参与
不要呈酸性,一般加氨水来调节酸碱性。
发表于 2019-6-14 20:51:07
石化小学徒 + 3 积极参与
WINNEI768VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
正常情况下 急冷水PH指标6-7,pH不用调节。在制硫尾气还原工况不平稳时,造成尾气中SO2还原不完全,SO2溶解在急冷水中,加重设备腐蚀。 一般,我们是通过急冷水置换,来控制PH
发表于 2019-6-15 09:53:14
我们的ph值在8左右  详情 回复 发表于 2019-6-15 10:25
参与人数 2财富 +15 收起 理由
liaifeng + 10 深入讨论
石化小学徒 + 5 深入讨论
石化小学徒楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
WINNEI768 发表于 2019-6-15 09:53
正常情况下 急冷水PH指标6-7,pH不用调节。在制硫尾气还原工况不平稳时,造成尾气中SO2还原不完全,SO2溶解 ...
我们的ph值在8左右
发表于 2019-6-15 10:25:44
聚宝盆一 + 3 积极参与
我们这里控制指标6.5-9,但是一般在7.5-8.5之间吧,一般不会超标,偶尔偏低可以用除氧水混下!
发表于 2019-6-16 18:38:30
聚宝盆一 + 4 积极参与
学点智慧VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
急冷塔PH一般在7-8之间,低了会加大设备的腐蚀速度,一般急冷塔有一天补碱线来调节,或是通过脱硫塔塔底的循环线来控制。
发表于 2019-6-17 08:41:05
聚宝盆一 + 5 积极参与
sulfurmanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
你这是斯科特尾气的急冷水塔吗?最好控制在6.5以上。紧急情况加碱液或者置换水,但治标不治本。过程气二氧化硫和雾硫高,都会引起PH下降。第一时间降低点燃烧炉的配风,减少二氧化硫的含量,增加氢含量。
发表于 2019-6-19 23:35:26
聚宝盆一 + 5 积极参与
Summer13VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
一般不建议加碱液,多用氨气增加ph,稳定操作后,根据工况看需不需要大置换
发表于 2019-6-20 14:44:32
聚宝盆一 + 3 积极参与
shangnenglsg | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
注氨
发表于 2019-6-21 10:16:25
qiji132VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
8左右,就可以了
发表于 2019-6-24 23:13:14
聚宝盆一 + 3 积极参与
左叶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
PH控6--9一般用换除盐水调节PH,开停工时可注氨!
发表于 2019-6-27 02:03:10
聚宝盆一 + 4 积极参与
火含火商VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
急冷水pH值一般都在7左右,正常都是冷凝水,pH值是稳定的,除非加氢催化剂遇到问题或酸性气大幅波动,造成配风不稳定,或者是烧氨工艺,氨没有反应完全会上升
发表于 2019-6-27 15:54:23
聚宝盆一 + 5 积极参与
一般正常情况下6---8之间
发表于 2019-6-30 14:20:39
聚宝盆一 + 3 积极参与
wx_猕猴桃428428VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
注碱液,保持显碱性
发表于 2019-7-6 05:05:12
注碱液,保持显碱性
发表于 2019-7-6 05:05:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.278856 second(s), 147 queries , Redis On.
