↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[讨论帖] 【讨论议题】乙烯装置裂解炉注硫过多有何影响?(回复+10财富)
23K |27
回帖奖励 400 财富值财富      回复本帖可获得 10 财富值财富奖励! 每人限 1 次(中奖概率 50%)
天下事有难易否VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
注硫对装置长期存在腐蚀问题
发表于 2019-6-23 20:29:18
聚宝盆一 + 3 积极参与
木叶萧萧VIP会员 VIP会员 来自手机 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
新人学习中,大佬多多光照
发表于 2019-7-10 14:29:06
学习,学习
发表于 2019-9-12 10:52:49
wx_常凯申Chiang KaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
回帖奖励 +10 财富值财富
酸性物质含量过多,对急冷系统腐蚀
发表于 2019-10-7 14:16:40
聚宝盆一 + 3 积极参与
wufeng3g | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学6年  |  头衔:  TA暂未设置
guomy 发表于 2019-6-14 09:21
现在不考虑腐蚀问题,单纯考虑炉管结焦方面,注入过多会议引起炉管加速结焦么?机理是什么?多大量为界限
同行你好,你提出的问题很实在,我来为你解答。首先我们要明白结焦主要由三种作用引起或者导致。一是炉管金属成分(主要是镍和铁)对烃类的催化结焦作用,二是烃类高温裂解自由基反应引起结焦,三是芳烃缩聚结焦。前两种均与“析碳”有关,注入二甲基二硫,就是抑止“渗碳”,而要发生“渗碳”现象,首先要抑止“析碳”,到这儿,我估计你已经明白了,注硫为何可以抑止结焦了。顺便普及一下"渗碳":裂解炉辐射室内烟气中富有CO、CO2水蒸气等渗碳还原气体。各种反应气体吸附在炉管表面,在Fe、Ni的催化作用下,发生析C反应,形成活性C原子,当炉管表面温度(TMT)超高时(大于1100℃),如:燃料油落到炉管表面,发生静态燃烧,烧坏炉管表面致密的氧化膜,活性C原子渗入合金基体,在金属晶界上骤结与铬形成三氧化二铬,而降低金属中的铬含量,影响炉管材质的抗氧-硫化能力,使合金的耐热特性下降。
发表于 2019-10-12 21:48:15
聚宝盆一 + 3 积极参与
海川小学6年  |  头衔:  TA暂未设置
回帖奖励 +10 财富值财富
腐蚀与影响碳二加氢的问题,大家都已分析,不再赘述。我说一下,注硫为何可以抑止结焦。首先我们要明白结焦主要由三种作用引起或者导致。一是炉管金属成分(主要是镍和铁)对烃类的催化结焦作用,二是烃类高温裂解自由基反应引起结焦,三是芳烃缩聚结焦。前两种均与“析碳”有关,注入二甲基二硫,就是抑止“渗碳”,而要发生“渗碳”现象,首先要抑止“析碳”,到这儿,我估计你已经明白了,注硫为何可以抑止结焦了。顺便普及一下"渗碳":裂解炉辐射室内烟气中富有CO、CO2水蒸气等渗碳还原气体。各种反应气体吸附在炉管表面,在Fe、Ni的催化作用下,发生析C反应,形成活性C原子,当炉管表面温度(TMT)超高时(大于1100℃),如:燃料油落到炉管表面,发生静态燃烧,烧坏炉管表面致密的氧化膜,活性C原子渗入合金基体,在金属晶界上骤结与铬形成三氧化二铬,而降低金属中的铬含量,影响炉管材质的抗氧-硫化能力,使合金的耐热特性下降。
发表于 2019-10-12 21:52:01
参与人数 2财富 +8 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 3 感谢分享
聚宝盆一 + 5 积极参与
wx_福兮 祸兮10983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
就单论DMDS对裂解炉的影响,假设注入量只要150PPM,而注入600PPM,个人偏见认为:1.炉管的表面积是固定的,DMDS是表面钝化作用,过多的DMDS,并不会覆盖在炉管表面而起到作用,相当于注入600PPM,而炉管表面最大覆盖量也就200PPM,多余的400PPM都随进料去下游了,,经济与效率问题
2.如果是液相炉,进料本身带有一定的S含量
3.当然,假设DMDS注入量成百倍千倍注入,也有一定降低烃分压作用吧,但是这个注入量估计是不可能的
所以,个人认为,适当提高注入量(设计150PMM提到200或者300),肯定对抑制结焦有一定帮助,,但是过多并没什么实质性作用
发表于 2020-2-4 09:49:51
参与人数 2财富 +8 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
聚宝盆一 + 5 积极参与
FCB_tjod7VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
灌肠
发表于 2021-11-11 09:49:05
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.679575 second(s), 108 queries , Redis On.
