[讨论] 空气开关
3.5K |5
wx_hsü an-kuo96VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
负载线路虚接回引起空开跳闸吗?
发表于 2019-6-13 09:06:24
sdscj0122 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_hsü an-kuo96 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
空开具有过载保护和短路保护作用,只有这两种功能。
发表于 2019-6-13 12:40:30
sdscj0122 + 5 同意你的观点
chenyuyanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
看是哪地方虚接了,空开处虚接会跳闸的
发表于 2019-6-13 13:23:20
参与人数 1财富 +1 收起 理由
sdscj0122 + 1 积极参与
q141413VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
负载虚接一般会引起跳闸,但一般情况是虚接部位发生礁湖现象才会跳闸。
发表于 2019-6-15 13:14:54
比三楼讲的清楚完整
发表于 2019-6-15 19:34:39
渝琴 + 3 积极参与
asaberVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
一般不会跳闸,但虚接会引起导线发热或打火,造成回路失电或空开损坏
发表于 2019-6-25 18:50:39
sdscj0122 + 6 同意你的观点
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.101859 second(s), 84 queries , Redis On.
