[行业动态] 电磁阀工作原理一直不明白,看完这个秒懂!
3.5K |7
3983596_FPPZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
磁阀有很多种,不同的电磁阀在控制系统的不同位置发挥作用,最常用的是单向阀、安全阀、方向控制阀、速度调节阀等。
* J& x5 C& _% ]3 t$ W3 s0 T. U, F
那么首先说一下电磁阀的工作原理:
电磁阀里有密闭的腔,在不同位置开有通孔,每个孔连接不同的油管,腔中间是活塞,两面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边,通过控制阀体的移动来开启或关闭不同的排油孔,而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管,然后通过油的压力来推动油缸的活塞,活塞又带动活塞杆,活塞杆带动机械装置。这样通过控制电磁铁的电流通断就控制了机械运动。
登录/注册后可看大图
▲就像这样
6 W- H5 G8 ]& s& ^  z
电磁阀从工作原理上可分为三大类
; q! R  V! O( H( U
1、直动式电磁阀
原理:常闭型通电时,电磁线圈产生电磁力把敞开件从阀座上提起,阀门打开;断电时,电磁力消失,弹簧把敞开件压在阀座上,阀门敞开。(常开型与此相反)
特点:在真空、负压、零压时能正常工作,但通径一般不超过25mm。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
动图演示——
登录/注册后可看大图
2、分步直动电磁阀
登录/注册后可看大图
▲整体结构
登录/注册后可看大图
原理:它是一种直动和先导式相结合的原理,当入口与出口没有压差时,通电后,电磁力直接把先导小阀和主阀关闭件依次向上提起,阀门打开。当入口与出口达到启动压差时,通电后,电磁力先导小阀,主阀下腔压力上升,上腔压力下降,从而利用压差把主阀向上推开;断电时,先导阀利用弹簧力或介质压力推动关闭件,向下移动,使阀门关闭。
特点:在零压差或真空、高压时亦能可动作,但功率较大,要求必须水平安装。
登录/注册后可看大图
0 W1 Q. v+ k! I
3、先导式电磁阀
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
原理:通电时,电磁力把先导孔打开,上腔室压力迅速下降,在敞开件周围形成上低下高的压差,流体压力推动敞开件向上移动,阀门打开;断电时,弹簧力把先导孔敞开,入口压力通过旁通孔迅速腔室在关阀件周围形成下低上高的压差,流体压力推动敞开件向下移动,敞开阀门。
特点:体积小,功率低,流体压力范围上限较高,可任意安装(需定制)但必须满足流体压差条件
登录/注册后可看大图
二位二通电磁阀
登录/注册后可看大图
二位三通电磁阀
登录/注册后可看大图
二位四通电磁阀
登录/注册后可看大图
三位三通电磁阀
登录/注册后可看大图
三位四通电磁阀
登录/注册后可看大图
管道联系式电磁阀
登录/注册后可看大图
直接控制式电磁阀' p. ]3 A  u5 x3 i1 A: [8 d
登录/注册后可看大图
发表于 2019-6-11 16:39:14
青涩年华 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 3983596_FPPZ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
很形象,明白了。
发表于 2019-6-11 16:50:56
haijiao009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
动画形式,简单明了。
发表于 2019-6-11 18:50:14
发表于 2019-6-11 19:00:37
每次分享都很经典,如何夸你才好。
发表于 2019-6-11 22:36:16
gaowengaoyaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
发表于 2019-6-12 08:43:39
hyzhou1108VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
很经典 学习了 能再介绍下具体这么多型式有什么区别呢 选择依据是什么
发表于 2019-6-12 14:16:51
315297269VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
非常好的小动画,多谢楼主。
发表于 2024-8-26 21:59:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082753 second(s), 77 queries , Redis On. | 网站统计 |
