[讨论帖] 涡街流量计的安装注意事项
4.1K |1
cfybhdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
 涡街流量计是基于卡曼涡街原理,是通过设置流体中的非流线型旋涡发生体,并在其两侧交替地产生两列有规则的旋涡。因此在安装时有很多需要注意的事项,遵循下列注意事项可以保证数据的准确性。
    仪表口径的选择要根据流量范围来决定,安装时应使传感器的流向标志与管道内流体流向一致。
    连接方式多样化选择,当选用专用法兰与直管段焊接时,一定不能带着传感器进行焊接。
    法兰凹槽内密封圈的放置要在安装传感器之前进行。压力和温度测量点的位置选择要求,取压点在传感器下游3~5DN处,测温点在下游5~8DN处。
    测量高温介质时,避免用隔热材料把传感器连接杆周围包起来。
    连接传感器的屏蔽电缆走向,要保证远离强电磁场的干扰场合。不能与高压电缆一起敷设,屏蔽电缆不得盘卷,最大长度不应超过200米。
    涡街流量计不适合测量高粘度液体,安装传感器前要清洗管道,避免使用时堵塞传感器。测量液体的管道必须充满被测液体,避免气泡的干扰。
发表于 2019-6-11 10:28:12
聚宝盆一 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 cfybhd 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
禁忌之路VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习了
发表于 2019-6-17 09:05:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.047471 second(s), 49 queries , Redis On.
