[讨论] 电机轴承漏油
2K |8
电机驱动端轴承,结构为水平剖分,上下两个瓦块,密封为梳齿密封。供油压力0.2mpa,泄漏地点是从轴和压盖之间流出来呈线状。见图片会是什么原因造成。
问题已经解决:电机轴承润滑油的流程走向:油箱-油泵-进油管-电机轴承-出油管-油箱。油箱上设置有油烟风机,正常情况下油箱负压为-2.2kpa。
但发生漏油的时段,油箱负压为-1.8kpa。怀疑是油烟风机排烟不畅或油烟风机入口滤网堵塞。
拆开油烟风机后,入口滤网确实是被油泥油污堵塞,导致油箱负压上升,进而影响轴承回油的速度。
清理滤网后,再启机,负压恢复,回油正常。
来自圈子: 化工设备与机械
发表于 2019-6-10 07:22:08
201906/10/2add412370a6c667a845aa78152a7c1a.webp
201906/10/7142a0e7ca02aad76966016974924124.webp
B0SS + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 wawaxinxintaozi 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
午夜阳光_RWPPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
从图片上面看是强制润滑的电机,应该是轴承上面的第一道密封磨损了造成了漏油
发表于 2019-6-10 08:22:19
B0SS + 8 热心助人
迷宫密封失效了吧
发表于 2019-6-10 09:12:39
YORK工业冷冻 + 5 积极参与
yancanglingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
密封选型错误
发表于 2019-6-10 09:37:14
YORK工业冷冻 + 10 积极参与
粑粑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
应该是机械密封磨损严重导致的。
发表于 2019-6-10 13:54:46
wawaxinxintaozi + 5 积极参与
揭后江 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
推荐使用磁力密封
发表于 2019-6-10 16:19:10
修!!
发表于 2019-6-10 16:30:27
wwn10VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
会不会是油太多了,回油孔堵了,在轴承箱里的油回不到油箱,油满溢出来
发表于 2019-6-10 16:34:19
宁静淡薄VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
装个油雾分离器,即可以净化油烟,又可以带微负压,让回油顺畅!浙江易普润滑设备制造有限公司专业做油雾分离器
发表于 2020-3-19 10:38:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.230274 second(s), 130 queries , Redis On. | 网站统计 |
