[讨论] 废水气化的问题讨论
2.2K |4
  现在有这样一股废水(盐0.1ppm)、含有氨、有机物酚类物质,请教大家该股废水通过换热汽化存在哪些问题?
发表于 2019-6-9 10:53:08
参与人数 2财富 +6 收起 理由
小小化工工程师 + 1 发起议题
qy576100527 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 lflsedin 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yeeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个问题需要综合分析,比如冷凝水去哪里?是否达标,母液是否容易结垢
发表于 2019-6-10 07:47:07
参与人数 1财富 +1 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与
盐含量0.1ppm废水含盐量很低了,母液可以考虑去污水处理集中处理,换热器考虑备用设备,用于切换;氨含量情况(易腐蚀):多(上氨精制)、少(氨气提装置),且酚含量(有毒):多(酚萃取),少(汽化后的气体可用去固定床气化炉的气化剂);该股汽化的蒸汽不可用于变换,催化剂易中毒;如果含酚废水要汽化再利用,必须脱氨脱酚;目前我知道的除了做气化剂再利用,暂无新的利用途径;注:各路冷凝液等都去污水处理集中处理;
发表于 2019-6-11 11:46:14
脱酚、氨后用于气化制取返气化炉作为气化剂可能存在哪些问题?汽化换热器设计有没有难度?  详情 回复 发表于 2019-6-11 12:39
参与人数 2财富 +11 收起 理由
lflsedin + 8 同意你的观点
小小化工工程师 + 3 积极参与
lflsedin楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
巡回组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
shuker666 发表于 2019-6-11 11:46
盐含量0.1ppm废水含盐量很低了,母液可以考虑去污水处理集中处理,换热器考虑备用设备,用于切换;氨含量情 ...
发表于 2019-6-11 12:39:06
作为气化剂的话,主要是考虑氨腐蚀的问题,就是提高换热器及其管线的材质;其次要考虑系统的热源的富裕情况(为氨汽提提供热源);再次考虑汽化后的蒸汽量多少可以被用作气化剂(实际运行操作用气量比理论值小;要确保混合后气化剂温度要>露点温度10℃以上,避免气化剂带水现象发生,防止发生事故或影响正常生产)(该工艺应该是鲁奇炉,夹套本身自产部分饱和蒸汽,若再增加一股汽提蒸汽(饱和),则气化剂=系统高压过热蒸汽+氧气+夹套自产蒸汽+汽提蒸汽的混合气化剂);最后考虑应经济性(是污水处理合算还是用富裕热源汽化后核算,如果是仅仅为了技改什么的另说);另一方面,当前环保形势严峻,含氨的饱和蒸汽如果不能被合理利用,不但会引起环保麻烦,更是造成能量和经济的损失;
发表于 2019-6-11 13:53:15
参与人数 1财富 +15 收起 理由
lflsedin + 15 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078196 second(s), 71 queries , Redis On. | 网站统计 |
