[求助] 离心泵两个轴承(驱动端和非驱动端)各是什么作用?两处温度相差大吗?
6.7K |3
神雕大侠VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
如题
发表于 2019-6-8 08:41:40
B0SS + 5 发起议题
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 神雕大侠 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
用在离心泵轴承是要根据离心泵的型式、用途、结构、大小等因素选择不同的轴承。轴承又分为滑动式、滚动式,滚动式分类就多多了,轴承所起到的作用就是支撑转动机件,减小摩擦产生的阻力,这种支撑有纵向的横向的,也有径向的轴向的。还有受力的程度也有区别,要是对这方面有兴趣,建议弄一本《机械设计原理》一书看看为好。
如实回答你的普通性问题,也不易。因为泵的结构各异,主要考虑的是泵的轴向力、转子的两端承重,动力端与自由端是要有区别的,至于温度的是否差异,,,这个也不一定,宏观说应该是要有一定差别的。但是都是范围内的。(供参考)
发表于 2019-6-8 09:24:44
参与人数 2财富 +18 收起 理由
B0SS + 8 深入讨论
泡沫_ZPTK + 10 热心助人
看泵的结构,残余轴向力能有多少
发表于 2019-6-8 09:49:01
B0SS + 8 热心助人
说的是单级悬臂式离心泵吗?离心泵种类很多的,如果是共用一个轴承箱,温度不会差很多的
发表于 2019-6-8 13:26:13
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071570 second(s), 63 queries , Redis On.
