自备电厂循环水求助
7.7K |29
wycasiaVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
分析垢的成分,加阻垢剂,适当排放置换
发表于 2019-6-12 16:11:18
qxxxiaoao + 5 积极参与
想飞的小鱼erVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以投加缓蚀阻垢剂,杀菌灭藻剂,如果 不想投加的话,可以加酸来降低循环水的碱度,但是那样的话到时候腐蚀会加剧,所以要根据你需达到的要求来做不同的解决方案
发表于 2019-6-21 13:55:52
lixich1968 + 5 积极参与
wx_ydshuang1838楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
投加缓释阻垢剂,能阻止结垢吗,现在是碱度太大了,很多人都说这是容易结垢的水质。但软化水器又不降碱度,加酸也考虑过,是不是容易腐蚀混凝土水池
发表于 2019-6-25 17:55:16
曼尼_UV44bVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以说一些为什么不加药剂吗?我们倒是有相关的设备可以控制,不是电化学极化水之类的。
发表于 2019-8-13 11:21:46
是什么原因没加药剂呢?现在有个水力空化系统可以做到阻垢和杀菌,注意,不是电化学。
发表于 2019-8-13 13:40:00
结垢是暂时硬度造成的,我公司技术可以在不加药剂的情况下解决这个,不是电化学电阻垢,美国那边长期稳定运行15年。
发表于 2019-8-20 13:39:13
qxxxiaoao + 3 积极参与
汉德森循环水VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
什么技术
发表于 2020-6-29 13:23:05
daishu2857VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
单从硬度来看,你这个水还行,但是你碱度太高,你计算下LSI,看结垢是否受控,阻垢剂是肯定要加的,然后结垢的换热器看冷却效果行不行,如果不行就清洗,水流速度和浊度都要控制好。
发表于 2020-6-29 14:51:11
张毅_xdr3SVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
以某i种不受外界影响而变化的du离子为代表,zhi循环水中dao的离子浓度与补充水中回离子浓度答之比,称为循环水浓缩倍率。经常采用的方法,是以分析CL-来计算,当进行加氯处理时,不能以CL-进行计算。
发表于 2020-7-10 08:19:25
补水硬度很低,但从给出的补水和循环水的水质报告中,看不出系统有钙流失。系统有垢应该是前期没控制好造成的。而且通过水质看出,系统总硬明显高于理论值,我感觉补水总硬楼主写错了,应该为0.6mmol/L比较合适。另外,这么低的硬度,即便碱度很高,浓缩3-4倍系统结垢性也不会太高,感觉楼主单位采购的药剂有问题。
板式换热器流速较低,容易沉积泥垢,导致结垢和腐蚀的发生。建议将系统浊度控制在10NTU以下。
发表于 2020-7-13 18:28:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.148619 second(s), 96 queries , Redis On.
