自备电厂循环水求助
7.7K |29
wx_ydshuang1838VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
现在循环水的指标为cl为57mg/l,甲基橙碱度16mmol/l,酚酞碱度2.5mmol/l,硬度为1.6mmol/l。原水采用地下水经na软化器软化后补水。补水指标,cl为17mg/l,甲基橙碱度6.5mmol/l,酚酞碱度0mmol/l,硬度为0.06mmol/l。现在冷油器的板式过热器已经结垢。求助有什么办法,还有这个循环水该怎么控制。目前没有投加阻垢剂。才接触这个不久,望各位前辈指教。
发表于 2019-6-5 15:59:45
参与人数 2财富 +11 收起 理由
瞬間、煙花 + 6 鼓励新会员发言
sdwfsgyykai + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 wx_ydshuang1838 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yancanglingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
水中的钙镁重碳酸盐遇热后分解为碳酸钙沉淀物及松软无定形的氢氧化镁。这些沉淀物,其中一部分粘结在受热强度较大的换热器受热面上,形成坚硬或松软的水垢,**降低了换热效率。为了降低结垢的概率,可以采用高湍流的流速,加大设备清洗的频率,换热器采用合理的板式尺寸。
发表于 2019-6-5 16:24:37
wx_ydshuang1838楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
高湍流的流速怎么做到,是专门的换热器吗
发表于 2019-6-5 16:45:36
请各位专家同行指点一下迷津,谢谢了
发表于 2019-6-5 17:06:18
yancangling 发表于 2019-6-5 16:24
水中的钙镁重碳酸盐遇热后分解为碳酸钙沉淀物及松软无定形的氢氧化镁。这些沉淀物,其中一部分粘结在受热强 ...
您抄袭其他地方的帖子,好歹也改改词句。另外帖子内容根本与楼主所问不是一码事,显得您太外行了。
以下是您抄的内容在其他地方的发布,真够现眼的。https://www.baidu.com/s?ie=utf-8&f=8&rsv_bp=1&tn=baidu&wd=%E6%B0%B4%E4%B8%AD%E7%9A%84%E9%92%99%E9%95%81%E9%87%8D%E7%A2%B3%E9%85%B8%E7%9B%90%E9%81%87%E7%83%AD%E5%90%8E%E5%88%86%E8%A7%A3%E4%B8%BA%E7%A2%B3%E9%85%B8%E9%92%99%E6%B2%89%E6%B7%80%E7%89%A9%E5%8F%8A%E6%9D%BE%E8%BD%AF%E6%97%A0%E5%AE%9A%E5%BD%A2%E7%9A%84%E6%B0%A2%E6%B0%A7%E5%8C%96%E9%95%81%E3%80%82%E8%BF%99%E4%BA%9B%E6%B2%89%E6%B7%80%E7%89%A9&oq=%250B20...%2520sug%2526lt%253B%253D1&rsv_pq=b1da9c8900066922&rsv_t=2c3cFOEnAx%2B9LDeGhUC9%2Bz6QGS4NkTsGK6SZ8VgXesnyXIlQKP%2FqnaLPKjY&rqlang=cn&rsv_enter=0&rsv_sug3=1
发表于 2019-6-5 22:19:34
蓝叶爱学习VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
首先解决结垢问题,是不是影响了你们的换热效率。影响了要不要清洗。
再是解决水质控制问题,现在什么也没做,水一直浓缩总会有结垢问题,加药或者什么物理方法,专业的人干专业的事,还是找专业公司做。
发表于 2019-6-6 10:01:24
瞬間、煙花 + 5 热心助人
不太了解这个冷油器的油温,如果油温度超过了50℃,而换热器面积较大,就会使循环水流速较低,出水温度超过结垢温度
发表于 2019-6-6 10:34:32
瞬間、煙花 + 3 积极参与
漠海孤魂VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
你现在的浓缩倍数是3-4倍,最好采用非化学处理进行阻垢缓蚀,杀菌抑藻处理。
发表于 2019-6-6 13:57:49
瞬間、煙花 + 4 热心助人
现在就是排污,保证浓缩倍数不再增加,但感觉效果不佳
发表于 2019-6-6 15:04:20
油温是指冷却前还是冷却后,流速也有影响吗,冷却后水温多少合适
发表于 2019-6-6 15:08:10
油温是指的冷却前,流速高低影响循环水温升,回水温度一般不应超过50℃,否则容易结垢
发表于 2019-6-7 08:00:28
100006585VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
甲基橙和酚酞碱怎么会那么高呢,
发表于 2019-6-7 16:31:52
你的指标只能起到参考作用,若要解决问题,需要提供工艺工况,还有水质的其他指标才能综合分析
发表于 2019-6-7 16:39:40
深井地下水,原水甲基橙碱度就是6左右
发表于 2019-6-8 11:29:15
其他的先不说,你这碱度那么高就是造成结构的主要原因。要想根治,只有从补水上解决问题。
发表于 2019-6-8 13:56:13
你单位是mmol/L换算成mg/L,那得多大呀。
发表于 2019-6-8 13:57:51
abcd805451863VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
合理投加阻垢剂
发表于 2019-6-9 16:23:43
qxxxiaoao + 3 积极参与
℡15708193350VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
分析下垢层的成分,针对性解决啊,如果是软化器性能不行,考虑换混床软化水设备。如果是别的指标造成的,针对性解决。
发表于 2019-6-12 10:25:10
qxxxiaoao + 5 积极参与
这个软化器只降硬度,不降碱度,进出水碱度基本一样的
发表于 2019-6-12 11:12:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.191907 second(s), 139 queries , Redis On.
