[求助] 请高手看看这两张电柜图!
2.9K |15
juniger | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
图1:
1、主断路器
2、?
3、分断路器
4、ABB变频器
5、?
6、端子?
图2:
1、主断路器
2、?
3、分断路器
4、ABB变频器
5、分断路器
6、分断路器
7、?
8、?
控制说明:通过变频器控制风机
问:
1、上述描述中,问号部分是什么,有什么功能?
2、就是简单的变频器控制电机,为什么线路搞这么复杂?
谢谢了!
发表于 2019-6-5 09:01:33
参与人数 2财富 +20 收起 理由
sdscj0122 + 10 勇气可嘉!
渝琴 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 juniger 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wowwz1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
2.电流互感器测电流;
5看不清,应该是冷却风扇的接触器;
7.看着像是保险端子;过保险在跟外边的机旁箱接线
发表于 2019-6-5 09:06:34
7、保险端子 接地保护吗?  详情 回复 发表于 2019-6-5 09:11
参与人数 2财富 +9 收起 理由
sdscj0122 + 3 积极参与
渝琴 + 6 积极参与
juniger楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
wowwz1 发表于 2019-6-5 09:06
2.电流互感器测电流;
5看不清,应该是冷却风扇的接触器;
7.看着像是保险端子;过保险在跟外边的机旁箱 ...
7、保险端子
接地保护吗?
发表于 2019-6-5 09:11:16
接地保护严禁随便接保险  详情 回复 发表于 2019-6-18 08:16
渝琴 + 5 深入讨论
q141413VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
juniger 发表于 2019-6-5 09:11
7、保险端子
接地保护吗?
7.保险端子是控制线的保护
发表于 2019-6-5 12:30:15
这个电柜里面有接地吗?  详情 回复 发表于 2019-6-5 12:35
参与人数 2财富 +8 收起 理由
sdscj0122 + 3 积极参与
渝琴 + 5 积极参与
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
q141413 发表于 2019-6-5 12:30
7.保险端子是控制线的保护
这个电柜里面有接地吗?
发表于 2019-6-5 12:35:32
渝琴 + 5 深入讨论
juniger 发表于 2019-6-5 12:35
这个电柜里面有接地吗?
有啊,你柜子下面不是有两段接线排吗,一段是零排,一段是地排,柜子接地都在地排上,一般接地保护不需要保险,直接接到地排上就行
发表于 2019-6-5 12:44:33
好的,谢谢了。  详情 回复 发表于 2019-6-5 16:32
参与人数 2财富 +13 收起 理由
sdscj0122 + 3 积极参与
渝琴 + 10 热心助人
chb8274204VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
2是互感器,5是不是柜顶风机,7是浪涌么,不确定。长距离还需要配备电抗器
发表于 2019-6-5 14:15:23
7是浪涌开关?  详情 回复 发表于 2019-6-5 16:34
参与人数 2财富 +8 收起 理由
sdscj0122 + 3 积极参与
渝琴 + 5 积极参与
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
q141413 发表于 2019-6-5 12:44
有啊,你柜子下面不是有两段接线排吗,一段是零排,一段是地排,柜子接地都在地排上,一般接地保护不需要 ...
好的,谢谢了。
发表于 2019-6-5 16:32:14
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
7是浪涌开关?
发表于 2019-6-5 16:34:02
渝琴 + 3 积极参与
2互感器
发表于 2019-6-5 21:22:58
sdscj0122 + 2 积极参与
具体部位搞个近距离图片啥的呀,看不清下面的,图一2是电流互感器5是微断和热继6像是保险丝,图2和图一差不多,你这肯定不止这一个风机呀,还有24V开关电源
发表于 2019-6-10 15:16:55
sdscj0122 + 3 积极参与
旭日东升_IZKSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
图一2是电流互感器,图二7不应该是浪涌吸收,像是熔断器和中继
发表于 2019-6-14 14:46:18
ybqqlfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
图1  2.是电流互感器,测电流用的 5.是接触器  图2  7.8.看上去是保险端子一类的,里面应该有保险管
发表于 2019-6-16 09:43:40
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
这两个电柜,都没有设计好安全接地。
发表于 2019-6-16 14:57:52
7、保险端子
接地保护吗?
接地保护严禁随便接保险
发表于 2019-6-18 08:16:34
sdscj0122 + 3 同意你的观点
招财兔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
做的很不规范
发表于 2019-8-24 21:34:06
sdscj0122 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.084192 second(s), 118 queries , Redis On.
