[讨论] 压力管道定义?
6.5K |15
y123456789jyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
大家好。现在我们公司在做一个项目,其中涉及纯蒸汽分配系统。想知道该系统管道属不属于压力管道的范畴?需不需要报审?
工作状态:0.35MPa输送压力,管径标准ASME BPE,尺寸DN100的60m,DN80 90m,DN65 90m,DN50 130m。
请大家帮忙解答一下。在线等,急。
发表于 2019-6-4 09:02:02
参与人数 2财富 +5 收起 理由
HP0377 + 3 发起议题
小小化工工程师 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 y123456789jy 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
你这里属于。
1,介质为蒸汽
2,工作压力0.3MPa,大于0.1MPa
3,管径均不小于DN50.
发表于 2019-6-4 09:15:33
HP0377 + 3 积极参与
压力管道,是指利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压),介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高 工作温度高于或者等于标准沸点的液体,且公称直径大于或者等于 50mm的管道。公称直径小于 150mm ,且其最高工作压力小于 1.6MPa(表压)的输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体的管道和设备本体所属管道除外。
发表于 2019-6-4 09:16:06
参与人数 2财富 +5 收起 理由
HP0377 + 3 积极参与
小小化工工程师 + 2 积极参与
y123456789jy楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
那是不是有补充规定或者额外规定说 长度小于1000m的可以不报审呐?
发表于 2019-6-4 10:01:09
化工厂里有多少管道可以联上1000m,想想都知道不可能有这种规定的。  详情 回复 发表于 2019-6-11 15:42
跟长度没有关系哦,申报吧。  详情 回复 发表于 2019-6-11 13:17
HP0377 + 3 积极参与
hcer | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
没听说过和长度有关
发表于 2019-6-4 16:26:12
参与人数 2财富 +3 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与
HP0377 + 2 积极参与
压力管道跟长度没有关系!
发表于 2019-6-11 10:44:44
参与人数 1财富 +1 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与
房前小树 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学一年  |  头衔:  【设备管理】
属于压力管道
1、介质蒸汽满足要求
2、压力大于0.1MPA满足要求
3、直径大于DN50mm满足要求
应该按照压力管道的要求进行管理
发表于 2019-6-11 13:11:44
小小化工工程师 + 2 深入讨论
跟长度没有关系哦,申报吧。
发表于 2019-6-11 13:17:41
goldliyang + 2 积极参与
发表于 2019-6-11 15:42:24
goldliyang + 3 积极参与
nifuxinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
压力管道跟长度没有关系,是否监管看当地要求。
发表于 2019-6-12 10:39:56
goldliyang + 3 积极参与
笑傲风雪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
属于压力管道,就看当地的监管部门管不管了
发表于 2019-6-12 15:46:29
goldliyang + 3 积极参与
chend007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
属于
发表于 2019-6-12 17:57:15
yuxinyang_01VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
属于压力管道。
锅炉与用热设备之间的连接管道总长小于或者等于1000米时,压力管道随锅炉一同办理使用登记
发表于 2019-6-19 14:52:38
goldliyang + 5 积极参与
不想烧锅炉VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
请问我们是厂内蒸汽管网,送到每个装置口有有分支,算几条压力管道,或者压力管道的起始点以什么划分?我怎么样确定蒸汽管网是几条压力管道?谢谢回复。
发表于 2021-2-26 07:17:29
发表于 2021-2-26 07:17:33
杨晓伦_M1ldIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/2)
百知谷
发表于 2021-2-26 14:25:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.179290 second(s), 137 queries , Redis On. | 网站统计 |
