[讨论帖] 求大神解答
2.9K |10
王阳洋VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
柴油加氢脱硫后硫化氢过低有什么影响,贫液没投用,脱硫后硫化氢400,有什么影响,求大神解答
发表于 2019-6-3 23:59:06
参与人数 2财富 +8 收起 理由
绿莲花 + 3 发起议题
心在天边 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 王阳洋 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
haijiao009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
循环氢中硫化氢含量低,有可能对催化剂产生影响,特别是氮含量高的时候。
发表于 2019-6-4 04:56:30
绿莲花 + 3 积极参与
莫名_ODPNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
循环氢,还是柴油中的
发表于 2019-6-4 06:21:33
参与人数 2财富 +5 收起 理由
绿莲花 + 3 积极参与
心在天边 + 2 积极参与
贫液没有投用也就是循环氢硫含量一直都是400PPm,对反应过程没有影响,但长期偏低,需要咨询一下催化剂厂家,有没有可能影响到催化剂。
发表于 2019-6-4 08:45:34
绿莲花 + 5 积极参与
没有看明白,循环氢硫含量越低不是越好?难道越高越好?
发表于 2019-6-4 21:14:40
心在天边 + 5 积极参与
1412943427VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
循环氢中有个400ppm也不算低了,具体需要问催化剂厂家最低能到多少。有说法是如果是高硫油,硫化氢含量低一点,也没关系
发表于 2019-6-4 22:11:48
sdwfsgyykai + 5 鼓励新会员发言
两百斤的李剩余VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
400应该可以。加氢催化剂要求是300到1000,主要是担心氢气在200度以上还原硫化态催化剂变成低阶金属或者金属单质失去活性,硫化氢太低就会破坏这个平衡。也有认为如果加工高硫原料,脱硫后没有硫化氢都可以。
发表于 2019-6-5 07:44:51
每个厂家的催化剂有氢无硫的耐受温度不一样,这个具体温度需要和厂家确认。脱硫系统不开的情况下循环氢硫含量四一直保持400ppm吗?
发表于 2019-6-5 23:13:55
心在天边 + 5 积极参与
耳东文大可VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
影响不大,H2S含量低的话,一进入反应器顶部就开始反应生成H2S。
发表于 2019-6-5 23:21:10
心在天边 + 5 积极参与
小木虫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们这边规定是不低于500ppm,但是正常生产的情况下,没什么问题的,因为只要原料不中断,反应器中硫含量不会太低的,主要是怕催化剂氢还原。
发表于 2019-6-6 10:33:21
绿莲花 + 10 积极参与
119250729aVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
只要催化剂不还原,问题不会很大。
发表于 2019-6-8 14:57:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.312053 second(s), 122 queries , Redis On. | 网站统计 |
