[讨论] 请教泵打料的问题
3.3K |1
健康就是财_ANRAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
一个2000立方的A罐,装的是混合二甲苯,密度0.825,液位高度5.5米,往另一个2000立方的B罐里打料(此罐液位高度1米,装的也是混合二甲苯,密度是0.825),打230公斤
求高人指点,这个要怎样计算?我想知道,这个需要打料多长时间?打完料以后B罐液位高度是多少?
发表于 2019-6-2 18:41:13
匆匆的过客 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 健康就是财_ANRA 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
meteor1245VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
液位高度和罐的直径有关,230公斤可以换算成体积,根据罐截面积就能算出这些液体高度,加上原有1米,就知道高度了…至于时间和液体流量有关,液体体积除以体积流量就得到时间啦
发表于 2019-6-16 19:16:11
匆匆的过客 + 5 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081019 second(s), 50 queries , Redis On. | 网站统计 |
