[讨论] 蒸汽冷凝水回收
4.3K |7
oceansVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
电导仪吧,是否处理看用途了
发表于 2019-5-31 14:10:30
qxxxiaoao + 4 积极参与
100006585VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
回收看你用在那,用在那主要监控指标是什么, 你就监测什么。一般冷凝器回收水有测硅,钠,硬度,电导,这几个指标都可以判断蒸汽品质。也可以判断冷凝器是否有内漏。
发表于 2019-6-7 16:55:01
qxxxiaoao + 6 鼓励新会员发言
wangscVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
如果凝结水回收回来含油含金属离子(主要是铁)太多,加在线电导率测定仪,除油除铁后,如果打算直接去锅炉水除氧器,那最好上深度处理即混床;如果打算返回软化水的原水罐(池),则深度处理的工序可以不投了,只上除油除铁的措施即可,凝结水回收处理措施基本等同于再上一套软化水处理设施,投资不小。
发表于 2019-6-11 15:11:14
瞬間、煙花 + 6 热心助人
iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
pH、導電度 這兩個是基本的
发表于 2019-6-20 08:41:52
joyparkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
高温问题怎么解决?如果回软水系统?
发表于 2019-7-23 08:40:52
总的原则是,找冷却方式降温。 办法有: 1、上闭式凝结水冷却塔,用风冷。 2、换热,找能找得到的冷源降温。比如串接循环水冷却器。 3、量不大的回收水,可以考虑溴化锂制冷机组。 等等  详情 回复 发表于 2019-7-23 14:47
wangsc 发表于 2019-6-11 15:11
如果凝结水回收回来含油含金属离子(主要是铁)太多,加在线电导率测定仪,除油除铁后,如果打算直接去锅炉 ...
高温问题如何解决,如果回用软水系统
发表于 2019-7-23 08:41:28
joypark 发表于 2019-7-23 08:40
高温问题怎么解决?如果回软水系统?
总的原则是,找冷却方式降温。
办法有:
1、上闭式凝结水冷却塔,用风冷。
等等
发表于 2019-7-23 14:47:22
qxxxiaoao + 6 积极参与
wangsc 发表于 2019-7-23 14:47
总的原则是,找冷却方式降温。
办法有:
非常感谢
发表于 2019-7-24 08:46:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073820 second(s), 88 queries , Redis On. | 网站统计 |
