[讨论] 每日一问
1.6K |7
guye007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
新装配轴瓦与轴颈之间的接触角一般是多少度?
发表于 2019-5-29 09:28:12
亚梅 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 guye007 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wyllnfsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
约120度,各机械不同
发表于 2019-5-29 09:54:42
亚梅 + 5 积极参与
yancanglingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
要使轴颈与滑动轴承均匀细密接触,又要有一定的配合间隙。接触角是指轴颈与滑动轴承的接触面所对的圆心角。接触角不可太大也不可太小。接触角太小会使滑动轴承压强增加,严重时会使滑动轴承产生较大的变形,加速磨损,缩短使用寿命;接触角太大,会影响油膜的形成,得不到良好的液体润滑。
根据实际的经验综合分析来看,一般推荐的接触角应为60℃-90℃之间,最大不得超过120℃。
发表于 2019-5-29 14:38:11
亚梅 + 5 积极参与
zhangjx19831VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
大概120
发表于 2019-5-29 16:48:48
亚梅 + 5 积极参与
约120度,各机械不同
发表于 2019-5-29 18:09:17
亚梅 + 5 积极参与
要使轴颈与滑动轴承均匀细密接触,又要有一定的配合间隙。接触角是指轴颈与滑动轴承的接触面所对的圆心角。接触角不可太大也不可太小。接触角太小会使滑动轴承压强增加,严重时会使滑动轴承产生较大的变形,加速磨损,缩短使用寿命;接触角太大,会影响油膜的形成,得不到良好的液体润滑。 根据实际的经验综合分析来看,一般推荐的接触角应为60℃-90℃之间,最大不得超过120℃。
发表于 2019-5-29 19:03:57
亚梅 + 5 积极参与
gwjjq | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川大学四年  |  头衔:  【化工工程师】
发表于 2019-5-30 13:56:19
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
接触角应为60度-90度之间,最大不得超过120度
发表于 2019-6-2 23:00:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.107951 second(s), 88 queries , Redis On. | 网站统计 |
