loading
[求助] 常减压装置低负荷运行
30.2K |40
simankelly | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
回帖奖励 +2 财富值财富
谢谢楼主分享。
发表于 2020-9-29 10:56:05
回帖奖励 +2 财富值财富
谢谢楼主
发表于 2020-10-4 20:00:44
氯甲烷VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +2 财富值财富
产品回注,增大循环量,把理论处理量增加到65%-70%,付出能耗代价,保证系统稳定循环
发表于 2020-10-7 09:01:11
liaifeng + 5 积极参与
回帖奖励 +2 财富值财富
低加工量能耗会上升,不能低于炉管设计低负荷不然会结焦。
发表于 2021-4-17 13:01:39
包了个包VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
换热炉也是可以的
发表于 2021-4-23 10:35:04
回帖奖励 +2 财富值财富
不了解
发表于 2021-11-14 15:30:14
火含火商VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
回帖奖励 +2 财富值财富
这个首先看原油这块的轻重,分常压塔和减压塔分别进行测算,可以采取内部打循环的方式,如常压塔负荷低,可以把常底油部分循环至初馏塔,如果减压塔负荷也低,减压渣油可以采取这种办法打一部分循环,让负荷达到60%左右,能耗会比较高就是,浅见
发表于 2021-11-15 14:51:59
回帖奖励 +2 财富值财富
低于设计负荷运行:1、能耗偏高,并且一定要控制好炉管的进料量;2、结焦现象肯定是显而易见的;3、换热网络差有可能会出现换热终点不够;4、各顶线、侧线操作不稳容易造成侧线抽空,分离度控制不稳。
发表于 2021-12-9 12:30:08
鑫岳炼油人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +2 财富值财富
低于设计热负荷,建议闭路循环一段时间后,再提高负荷;还有就是增加产品回炼量,提高炉管流速,降低炉管结焦。
发表于 2022-1-10 19:55:34
回帖奖励 +2 财富值财富
发表于 2022-2-16 11:13:03
871918VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学二年  |  头衔:  【工程师】
回帖奖励 +2 财富值财富
安全与效益都想要,就看底下做啥措施了。
发表于 2022-3-2 08:19:42
斜依云端VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
回帖奖励 +2 财富值财富
发表于 2022-3-19 15:56:25
aa1412VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
回帖奖励 +2 财富值财富
可以增加回炼量来增加处理量~
发表于 2022-5-15 19:41:54
是这样的~
发表于 2022-5-15 19:42:37
你是我の唯一VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
每套装置都有自己的最低设计负荷,要看每个塔的负荷是怎么样的,可以根据原油性质停出或少出中间侧线,保证装置低负荷运行
发表于 2022-6-20 21:05:24
回帖奖励 +2 财富值财富
谢谢楼主分享!!!
发表于 2022-7-14 11:13:50
jhenryVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
谢谢分享,学习了。
发表于 2022-11-2 11:29:20
回帖奖励 +2 财富值财富
谢谢分享,学习了。
发表于 2022-11-2 11:29:25
回帖奖励 +2 财富值财富
谢谢分享,学习了。
发表于 2022-11-2 11:29:29
回帖奖励 +2 财富值财富
谢谢分享,学习了。
发表于 2022-11-2 11:29:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.503354 second(s), 181 queries , Redis On. 本站已运行 21 年 13天
