[讨论] 焦炉煤气有用活性炭进行除油和精脱硫的吗
4.4K |7
nxrjbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
如题,各位焦炉煤气制甲醇的企业,现在性炭进行除油和精脱硫的吗?如果有用,活性炭和铁系脱硫剂各有什么优缺点,孰优孰劣?欢迎大家讨论,谢谢!
发表于 2019-5-28 21:23:27
yangyanrong + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 nxrjb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
二者都是用于脱除微量硫,脱硫高径比须大于3,对于含硫量高的气体,建议先用别的方法进行粗脱。
铁系脱硫催化剂,价格便宜,硫容较低,硫饱和后容易吐硫,更换频繁,与活性炭相比,填装量大。
活性碳脱硫 ,要求气体中的湿度在70%以上,最好含有微量氧或氨,其硫容煤质在15-20%,木质在20%以上。
对于精脱硫,建议用活性炭。
发表于 2019-5-29 08:39:32
这两个都有用的,用在出口精度要求不高的,活性炭的硫容要低于铁系的,高品质的活性炭才有可能跟铁系硫容持平,不过价格可能会贵。
发表于 2019-6-10 13:45:29
nxrjb楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
czj2008 发表于 2019-6-10 13:45
这两个都有用的,用在出口精度要求不高的,活性炭的硫容要低于铁系的,高品质的活性炭才有可能跟铁系硫容持 ...
您好,朋友。不是铁系的硫容低吗?
你是焦化厂的吗?加个微信聊聊,我的微信13589508010
发表于 2019-6-11 10:03:07
kingwang81VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
氧化铁脱硫是不可逆的,而活性炭可以再生后使用,但是都不建议用在最后的精脱硫上面,最好使用氧化锌,出口的精度能达到<0.1ppm。
发表于 2019-6-11 10:20:03
kingwang81 发表于 2019-6-11 10:20
氧化铁脱硫是不可逆的,而活性炭可以再生后使用,但是都不建议用在最后的精脱硫上面,最好使用氧化锌,出口 ...
感谢参与!
前面粗脱的时候,用活性碳的不少吧,或者说是湿法粗脱后进干法之前先用活性碳脱一下,以此来延长氧化锌的使用时间?加个微信,13589508010
发表于 2019-6-11 10:30:54
nxrjb 发表于 2019-6-11 10:03
您好,朋友。不是铁系的硫容低吗?
不是,我是做催化剂的企业,你们需要这些不
发表于 2019-6-12 08:53:44
zxcvbnm1980VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.263838 second(s), 80 queries , Redis On. | 网站统计 |
