[讨论] 仪表安全知识
1.9K |0
西安精敏杨倩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
仪表工安全通则
1.在一般情况下不准带电作业,必要时须穿戴好绝缘鞋、手套,并须二人以上方能操作。
2.操作有毒气体的仪表管道时,需打开通风装置,站在上风向,穿戴好规定的防护用品、用具,并须二人以上方能操作。
3. 所有仪表要定期校验,合格后方准使用。使用中经常检查仪表指示是否灵敏,运转是否良好。严禁超量程运行,严禁无关人员乱动。
4.调整内充水银的仪表时,应在远离人员集中的地方进行。禁止嘴吹或用手直接接触水银。水银面上必须浮盖一层水。
5. 在高空管道或易燃易爆物体的地方操作时,应先关闭取压点或关闸、阀门等。严格遵守“高空作业”和“暑燃易爆作业”的安全操作规程。
6.不准在仪表室(盘)周围安放对仪表灵敏度有影响的设备,线路和管道等,也不能存放产生腐蚀性气体的化学物品。
仪表修理工
1. 校验仪表时,要使用专用工具和专用校验台。
2. 使用电烙铁,要放在隔热支架上。不用时要拔掉电源插头,下班前,切断所有试验装置的电源后,方可离去。
3. 校验前,要开好工作票,停电、验电后挂好“有人工作,禁止合闸”标示牌。方可拆装、严禁带电操作。
4.拆装电流表、电度表时,电流回路不准开路,电压回路不准短路。
5.现场拆装检修必须有两人参加,其中一个为安全监护人。否则,不准进现场。
6.现场修校工作完毕,应恢复原来的接线,经值班负责人签字后,交回工作票,方可离去。
仪表校验工
1.使用油料或其它溶剂清洗零件时,要打开通风设备,并严禁明火作业。用完后的剩余溶剂要封装好后,按易燃易爆
2.不准用电炉和烘箱等加温油料等易燃品。电热设备要指定专人负责。
3. 检查仪表耐压或真空等性能所使厨的设备,要注意观察,防止汞被抽出。耐压试验场地需要有防护隔板或护栏,以防发生事故。
4.仪表所带电源超过安全电压时,需有严格的绝缘措施。严禁用导线不加插头直接插入插座。
发表于 2019-5-28 14:41:15
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 西安精敏杨倩 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.104822 second(s), 49 queries , Redis On. | 网站统计 |
