[讨论] 泵设备会不会有危险
1.7K |8
926498xVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
输送易燃易爆介质,磁力泵滑动轴承和直退轴承,轴套均采用硬质合金。会不会由于不进物料瞬间干磨擦,导致温度过高甚至火花,产生危险。
发表于 2019-5-27 22:28:56
sdwfsgyykai + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 926498x 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
bulusliVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川大学一年  |  头衔:  【化工工程师】
磁力泵是屏蔽泵,不会有火花
发表于 2019-5-28 08:14:05
3983596_FPPZ + 5 积极参与
不按规范,危险随时存在!
发表于 2019-5-28 08:15:32
3983596_FPPZ + 4 积极参与
我的小朋友VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
应该不会的
发表于 2019-5-28 08:56:31
损坏是从一般隔离套开始的,无液导致持续发热而无冷却,造成隔离套高温和磁转子,其次是滑动轴承和止推盘,但只要是浸在液体中,短时间不会有问题的,如果无任何液体润滑冷却,也会干磨热裂而碎掉,上述两种情况都能在泵内形成局部高温,但由于不与外界空气接触,所以短时间内不会有起火爆炸危险,这种泵一般监控系统较全面,如隔离套高温、滑动轴承磨损、泵无液运转、电机轻载等保护都会在造成严重破坏前动作,停机或报警。如果上述保护都没有,上下游流程疏于监控,反应迟顿,再加上人为监管忽视,造成严重事故的可能还是很大的。
发表于 2019-5-28 09:37:11
zg402788469 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
一般危险的介质都用的屏蔽泵,里面的材质是不会起火花的
发表于 2019-6-9 22:55:21
揭后江 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
不会
发表于 2019-6-18 16:49:24
永球716VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
空转泵容易坏,但是不会马上干磨掉
发表于 2019-6-22 17:21:41
秦帝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不会起火花,一是用的无火花材料。二是无氧环境。但是干磨后突然进料,急冷急热会使碳化硅材料或者石墨轴承碎裂,导致设备损坏!设备损坏会带来安全隐患!
发表于 2020-10-20 08:19:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.055114 second(s), 58 queries , Redis On.
