[求助] 关于CS3000系统学习的时候做模块功能测试的问题
3.7K |7
喜欢浪的木头VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
1.我在%SW界面定义了三个变量,然后在DR0002中调用了LC64功能块,并且在其中做了一个简单的与逻辑,%SW0401.PV.ON与%SW0402.PV.ON相与,结果输出给%SW0403.PV.H
但是我在Test function的时候调出%SW0401与%SW0402的faceplate,按开按钮,faceplate上面的%SW0401与%SW0402的PV值都变为1了,但是逻辑图监控画面上的数值还是0,并且%SW0403的PV值也没有变化还是0
2.我没有外接设备做测试,调用MC-2E模块做了一个开关阀的控制与状态反馈,但是测试的时候按开阀按钮,阀门开位信号反馈回来了,并且PV值也变为2,也就是阀门工作指令与反馈均正常,我没有外接设备呀,并且我也search by name没找到中间有什么逻辑呀,这是为什么?
发表于 2019-5-23 11:32:31
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 喜欢浪的木头 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
diyemeiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
1.%SW0401与%SW0402是不是写成PV.1会好点?
2.这就是仿真啊
发表于 2019-5-23 13:02:25
喜欢浪的木头楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
2.这就是仿真啊
1.我用%SW0401.PV.1也试过,结果一样,%SW0402的faceplate上面的PV值变为1了,但是逻辑图监控画面上的值还是0。是不是在做test function时需要下载什么东西?因为我在原来别人做的项目的基础上再做这个逻辑然后做test function就正常,我创建新的项目再做这个简单的逻辑就出现这个问题了。
2.我没有接设备,不应该会有反馈信号,测试是指功能测试,可以手动给信号的。我又重新创建了一个新的MC-2E模块,就只接了输入输出,没有任何其它逻辑就没有反馈信号回来然后报警了。因为我打开的是原来别人做的项目出现的这个情况,可能是因为他中间有做什么逻辑只是我没找到吧。
发表于 2019-5-23 13:16:11
chensf123 + 5 发起议题
上图看看吧
发表于 2019-5-23 18:31:36
adoupcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP亚太地区
第一个是新建的lc64块是手动状态。打自动。第二个不知道
发表于 2019-5-23 20:40:07
adoupc 发表于 2019-5-23 20:41
第二个仿真状态就是这样的
我在原项目基础上再新建一个MC-2E模块,接上俩输入俩输出做测试,结果报警了,应该不是仿真的原因。
发表于 2019-5-24 13:38:38
华翎仪影VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
没有打自动
发表于 2022-10-17 08:34:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.115793 second(s), 82 queries , Redis On. | 网站统计 |
