[求助] 焦炉煤气干法脱硫发展现状
9.3K |7
回帖奖励 14 财富值财富      回复本帖可获得 1 财富值财富奖励! 每人限 1 次
nxrjbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
各位大咖,我是活性炭生产企业,主要产品有活性炭脱硫剂、氧化锌脱硫剂等。现在遇到一个困惑,还请大家帮忙把把关。困惑如下:很多人说现在焦炉煤气干法脱硫技术已经落后了,要被淘汰了,尤其是活性炭和铁系脱硫剂的粗脱系统。因为入行时间不是很长(之前一直从事石油化工生产管理工作,半年前入行),对行业现状不清楚,还请各位大咖不吝赐教。另外,如果有相关项目也可以开展合作,谢谢!我的联系方式:13589508010,微信同号,有相关微信群的朋友可以拉我一下,谢谢!
发表于 2019-5-22 16:52:10
LQ198619 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 nxrjb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
回帖奖励 +1 财富值财富
具体问题可以发出来一起讨论一下!
发表于 2019-5-27 17:59:05
nxrjb楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
让我困惑的是,焦炉煤气的深度净化到底需不需要活性炭脱硫剂?活性炭脱硫剂和氧化铁脱硫剂相比有什么优缺点?
发表于 2019-5-28 18:29:57
caocheng + 5 发起议题
nxhgyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
回帖奖励 +1 财富值财富
铁系脱硫催化剂,价格便宜,硫容较低,硫饱和后容易吐硫,更换频繁,与活性炭相比,填装量大。
活性碳脱硫 ,要求气体中的湿度在70%以上,最好含有微量氧或氨,其硫容煤质在15-20%,木质在20%以上。
对于精脱硫,建议用活性炭。论坛里有人发过啊,我也是活性炭生产企业的。
发表于 2019-5-30 11:39:26
caocheng + 8 积极参与
回帖奖励 +1 财富值财富
焦炉煤气综合利用企业,后序不管是作甲醇、LNG、合成氨任何一种产品,一是要保证脱硫的净化度,二是要保证装置的长周期运行,焦炉气中的硫成份复杂,特别是与水煤气不同的是噻吩,不管是活性碳,还是其他脱硫剂,其吸附的硫容是很小的,如果不用化学反应的方法进行脱除,运行2-3个月硫容饱和,需频繁更换催化剂,费用很大。所以现在焦炉气利用,一般先用TSA,将其中的杂质进行净化处理,有机硫用铁钼一级加氢,钴镍钼二级加氢,全部用ZnO进行吸收,保证出口总硫小于0.1ppm,后序要求再高,再用铜基脱硫催化剂精脱。
发表于 2019-6-4 14:20:39
caocheng + 5 积极参与
LQ198619 + 5 积极参与
sxlfxcl 发表于 2019-6-4 14:20
焦炉煤气综合利用企业,后序不管是作甲醇、LNG、合成氨任何一种产品,一是要保证脱硫的净化度,二是要保证 ...
您好,朋友,感谢参与!能留个联系方式吗?请教一下,谢谢!
发表于 2019-6-11 08:50:22
Lの 十一VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
回帖奖励 +1 财富值财富
海川化工论坛
发表于 2021-9-18 09:20:34
xjpsgsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
回帖奖励 +1 财富值财富
活性炭一般用于常温干法脱硫,焦炉气为原料制备合成气,因其中含有大量的有机剂硫,必须通过加氢使其转化为无机硫才能脱除,而加氢的过程一般采用中温(200-400),再用中温氧化锌脱除硫化氢。中温条件下脱硫剂的硫容较常温下大的多,脱硫剂使用寿命长。所以焦炉气干法脱硫基本都采用中温脱硫,不会用到活性炭。活性炭可以用于中温干法脱硫前的常温预处理。
发表于 2021-10-19 16:27:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载3.883705 second(s), 87 queries , Redis On.
