初期雨水量计算公式
4.8K |4
HZ007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
初期雨水量计算公式,能否提供
发表于 2019-5-21 08:59:16
qxxxiaoao + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 HZ007 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
瞬間、煙花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
采用推理公式法计算雨水设计流量,应按下式计算。当汇水面积超过2km2时,宜考虑降雨在时空分布的不均匀性和管网汇流过程,采用数学模型法计算雨水设计流量。
           Qs=qΨF
    式中:Qs——雨水设计流量(L/s);
          q——设计暴雨强度[L/(s·hm2)];
          Ψ——径流系数;
          F——汇水面积(hm2)。
    注:当有允许排入雨水管道的生产废水排入雨水管道时,应将其水量计算在内。
设计暴雨强度,应按下式计算:
q=167A1(1+ClgP)/(t+b)^n
    式中: q——设计暴雨强度[L/(s·hm2)];
           t——降雨历时(min);
           P——设计重现期(年);
           A1,C,b,n——参数,根据统计方法进行计算确定。
发表于 2019-5-21 09:40:49
参与人数 2财富 +11 收起 理由
谭兆锋 + 5 热心助人
小小化工工程师 + 6 热心助人
wanderfulVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个每个地区的都不一样
发表于 2019-5-24 17:20:33
qxxxiaoao + 2 积极参与
clj695881907VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
瞬間、煙花 发表于 2019-5-21 09:40
采用推理公式法计算雨水设计流量,应按下式计算。当汇水面积超过2km2时,宜考虑降雨在时空分布的不均匀性和 ...
参数怎么查具体数值的?这个公式是从哪个标准规范来的?
发表于 2019-5-28 14:17:55
给排水设计规范上边有
发表于 2019-5-28 14:21:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.059603 second(s), 65 queries , Redis On.
