[讨论] 污水泵升级改造
2K |19
旭头123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
目前我们公司有4台污水泵,形式为80ZWLPB40-25(自吸高度7m)。目前存在灌泵时间长、开泵难,介质脏造成机封更换频繁的问题。请问各位海友有什么好的解决方案吗?
发表于 2019-5-15 11:10:20
156026692 + 5 发起议题
3983596_FPPZ + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 旭头123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
18032233998VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
可以改成液下长轴泵,或是无密封自吸泵
发表于 2019-5-15 11:48:36
156026692 + 5 积极参与
3983596_FPPZ + 5 积极参与
旭头123楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
18032233998 发表于 2019-5-15 11:48
可以改成液下长轴泵,或是无密封自吸泵
已经咨询过了,WFB无密封自吸泵的自吸高度达不到7m。
发表于 2019-5-15 11:51:06
156026692 + 5 积极参与
156026692 + 5 积极参与
糟老头坏的很VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
如果试用潜水排污泵呢?
发表于 2019-5-15 14:08:12
156026692 + 4 积极参与
wjg000212VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
介质为:污水,要求自吸高度7米,可以选用辽宁格瑞特泵业有限公司的一种自吸式污水提升泵,该泵选用隔膜式的自吸机抽真空把水污水抽上来,入口管线不用安装底阀,停泵后打开出口端进气阀,泵内的污水会退回污水池内,不会在泵内形成沉积物。目前我所在的单位就是选用的这种泵,使用效果还是不错的,根据现场条件可以要求制作成立式或卧式的形式。
发表于 2019-5-15 14:35:19
156026692 + 5 热心助人
糟老头坏的很 发表于 2019-5-15 14:08
如果试用潜水排污泵呢?
这个考虑过,但是机泵的维护很麻烦
发表于 2019-5-15 14:59:12
156026692 + 5 积极参与
wjg000212 发表于 2019-5-15 14:35
介质为:污水,要求自吸高度7米,可以选用辽宁格瑞特泵业有限公司的一种自吸式污水提升泵,该泵选用隔膜式 ...
有联系方式嘛,我咨询一下
发表于 2019-5-15 15:10:52
156026692 + 3 积极参与
旭头123 发表于 2019-5-15 15:10
有联系方式嘛,我咨询一下
辽宁格瑞特泵业有限公司  https://www.11467.com/shenyang/co/932.htm
我在网上百度的,你看看这个网址
联系方式
公司地址:
沈阳 沈阳市浑南新区新放街6号
固定电话:
024-83780136
经理:
崔正军
手机号码:
未提供
电子邮件:
zjh840304@163.com
邮政编码:
110005
发表于 2019-5-15 16:01:22
156026692 + 5 热心助人
建议考虑一哈“渣浆泵”。尤其对于高含量的泥沙杂质特别的有效,不过要考虑吸入压力的安装位置。
发表于 2019-5-15 16:55:21
156026692 + 5 积极参与
海川大学四年  |  头衔:  【版区常驻技术员】
入口管道可以加装一个过滤器,或者直接尝试在垂直管道外表面周向上打一些孔。
发表于 2019-5-15 19:13:08
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
孔庆保-系统节能VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
兄弟,万变不离其宗,建议你用管道泵+真空引水罐的模式。这种模式可以确保你没问题。我们做节能的案例多了!具体情况可以联系我
发表于 2019-5-15 21:20:56
参与人数 2财富 +13 收起 理由
156026692 + 8 热心助人
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
加过滤器很容易堵
发表于 2019-5-16 14:57:50
由于你自己也说,介质脏,所以我才提这个建议。 拆过滤器清洗一下,和泵坏了换备件修泵比起来,哪个更方便?我也知道过滤器的话容易堵,呵呵。。。  详情 回复 发表于 2019-5-16 19:50
156026692 + 5 积极参与
18032233998 发表于 2019-5-15 11:55
可以加真空引流罐。
加真空罐可以
发表于 2019-5-16 14:59:02
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
旭头123 发表于 2019-5-16 14:57
加过滤器很容易堵
发表于 2019-5-16 19:50:40
wx_人到中年806806VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
用立式罗杆泵,
发表于 2019-5-17 06:46:35
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
qq_ 〆流年亦梦╮82282VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
没用过那种潜水排污泵吗?就是带两个滑竿,有问题直接拉上来,检修维护很方便我们这里那种泵最长的都用了快6年了,就是叶轮磨损才换的叶轮。
发表于 2019-5-17 10:06:53
参与人数 2财富 +12 收起 理由
156026692 + 7 深入讨论
lpfwxhao123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
液下泵  妥妥的
发表于 2019-5-21 14:58:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.155585 second(s), 174 queries , Redis On. | 网站统计 |
