[求助] 不同扬程的泵可以并联吗
2.6K |17
云雅禾VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
一台泵流量5方,扬程20米,一台泵流量7.2方,扬程40米,请问大家可以并联吗?最终的效果要达到13方,扬程40米。谢谢!
发表于 2019-5-15 10:27:52
参与人数 2财富 +7 收起 理由
156026692 + 5 积极参与
小小化工工程师 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 云雅禾 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
18032233998VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
那是不可以同时开机的。
发表于 2019-5-15 10:37:03
参与人数 2财富 +4 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
小小化工工程师 + 1 发起议题
不可以,那一台泵流量5方,扬程20米的会不打量,
发表于 2019-5-15 10:37:13
参与人数 2财富 +6 收起 理由
156026692 + 5 积极参与
小小化工工程师 + 1 发起议题
显然不能,同时启动的话,小泵没用。
发表于 2019-5-15 10:39:07
156026692 + 5 同意你的观点
3983596_FPPZ + 5 积极参与
不可行
发表于 2019-5-15 11:25:26
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
oceansVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
一般来说,扬程等于出口压力,是泵生产时设计好的,很难提高。
发表于 2019-5-15 11:44:29
156026692 + 5 积极参与
不可能,这两个泵不能并联,并联使用会导致低扬程的泵不打量或倒转
发表于 2019-5-15 13:45:39
156026692 + 5 积极参与
wjg000212VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
不可以并联使用的,如果并联同时运行会造成扬程小的泵不打量,单独使用小扬程的泵也无法达到所需的40米扬程!!
发表于 2019-5-15 14:38:35
156026692 + 5 积极参与
海川大学四年  |  头衔:  【版区常驻技术员】
明显是不能的啊!诚如楼上几位所言。
发表于 2019-5-15 19:27:28
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
孔庆保-系统节能VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不可以的,建议你重新买台泵,运行效率高。每年省的电费够你买新泵的了。
发表于 2019-5-15 21:22:12
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
胶带纸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
达到40米扬程是不可以的,扬程小的会不做功,与关闭出口阀门一样
发表于 2019-5-16 07:05:48
156026692 + 5 积极参与
三根救命猴毛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
买新泵吧,抛开能不能并联不说,只从数据上看5+7.2都小于13
发表于 2019-5-16 11:18:49
156026692 + 5 积极参与
wsspz263VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学一年  |  头衔:  【化工设备从业者】
新手问下 不打量 是指达不到额定流量吗?
发表于 2019-5-16 15:50:31
参与人数 2财富 +9 收起 理由
156026692 + 5 积极参与
3983596_FPPZ + 4 积极参与
542925680VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不打量,就是没流量,小泵开等于没开,甚至于会从出口往进口倒流。尤其是磁力泵,如果不打量,很容易消磁。
发表于 2019-5-16 16:41:48
参与人数 3财富 +12 收起 理由
wsspz263 + 2 谢谢您的解答!
156026692 + 5 积极参与
不可行  建议重新选型采购
发表于 2019-5-17 08:36:55
zhangjx19831VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
不能并联运行,因为出口压力不同。如果并联,同时开泵的话,高扬程泵会憋住低扬程泵。
发表于 2019-5-17 15:45:38
显而易见,大伙意见一致不行,我们有人试过,不行。
发表于 2019-5-17 22:30:47
wx_佼574574VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
小泵出口憋住了
发表于 2019-5-21 07:16:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.277708 second(s), 189 queries , Redis On. | 网站统计 |
