[原创] 余热锅炉烟气带入热量的问题
4.4K |3
`Alemmm_TVYMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
33000 m3/h 的 500℃烟气进入余热锅炉进行换热,预热出口烟气温度为200℃
现在已经计算出500℃烟气热焓,需要求出烟气带入预热锅炉的热量。  焓值乘烟气体积流量。
这里的体积流量是500℃时的烟气体积流量,还是转换成标准状态下的体积流量?
500℃时的烟气量为33000m3/h,标准状态下的体积流量时7077Nm3/h,
具体乘哪一个是正确的?希望各位能给予帮助。谢谢大
发表于 2019-5-14 12:39:37
参与人数 3财富 +15 收起 理由
HSLJHZ + 5 发起议题
B0SS + 5 鼓励新会员发言
sdwfsgyykai + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 `Alemmm_TVYM 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
`Alemmm_TVYM楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
arpcd 发表于 2019-5-14 20:29
500℃时的烟气量为33000m3/h,标准状态下的体积流量时7077Nm3/h。。。。。
楼主确认你的计算是正确的? ...
写错了写错了,是1000℃,不好意思
发表于 2019-5-15 10:04:48
hcer | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
取决于你焓是那个工况下的,一般都会转换成标况,不然体积是变化的,不好处理
发表于 2019-5-14 19:04:59
sdwfsgyykai + 5 积极参与
arpcdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
楼主确认你的计算是正确的???一般的烟气压力几近常压,忽略掉压力的影响,仅考虑温度的变化,你这计算结果肯定不对。。
拿手机按下计算器就知道你的计算不靠谱,(500+273.15)/273.15=2.83,也就是说你的工况下流量大致是你标态流量的2.83倍,你这几倍了?4.7倍了。。。。
如果是33000 m3/h的工况烟气流量(1~2kPa表压),对应的标态流量应该是11770 Nm3/h,烟气组成按空气90%,水10%做估算。。。
烟气质量流量~14633 kg/h,烟气比如按0.27 kcal/kg.℃,你的烟气放热量很好计算,最好不要用什么烟气焓值计算,很多手册里的基准是不一样的。。。
Q=14633*0.27*(500-200)=1,185,273 kcal/h=1.38MW
再仔细算算,这是最基础的计算,理论上讲,这是高中物理的内容哦。。。
发表于 2019-5-14 20:29:11
参与人数 3财富 +20 收起 理由
zpg + 5 帮助他人解决问题
小小化工工程师 + 8 热心助人
sdwfsgyykai + 7 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.182173 second(s), 68 queries , Redis On. | 网站统计 |
