[讨论] 液下泵轴承选用
1.6K |6
wx_邵~979979VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
液下泵选用角接触轴承配对  是用A型还是B型
发表于 2019-5-13 22:28:17
156026692 + 5 鼓励新会员发言
3983596_FPPZ + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_邵~979979 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
A:表示接触角为 30°
B:表示接触角为 40°;
C:表示接触角为 15°;
AC:表示接触角为 25°。
接触角越大,倾斜的就越大,承受轴向力也越大。
一般的卧式泵上用AC的较多,接触角视受力方向和大小而定,接触角越大,轴承压盖处间隙控制需越严格
发表于 2019-5-14 07:51:03
参与人数 2财富 +18 收起 理由
156026692 + 10 深入讨论
tianyewei + 8 热心助人
日有所得!
发表于 2019-5-14 08:44:25
徐较瘦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一般BECBP
发表于 2019-5-14 11:26:01
参与人数 2财富 +7 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
3983596_FPPZ + 4 积极参与
看泵的参数来定,流量大选接触角大的,结合一楼的回答。
发表于 2019-5-14 21:15:41
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
lhh1551VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
来学习的了,,,,
发表于 2019-5-15 11:55:06
参与人数 1财富 +1 收起 理由
156026692 + 1 积极参与
版主已回复的很全面了
发表于 2019-5-17 08:38:58
156026692 + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.107631 second(s), 101 queries , Redis On. | 网站统计 |
