[求助] 离心风机 风量在设计的工况下运行 风压达不到 什么原因呢
4.3K |7
问下 离心风机 风量在设计的工况下运行 风压小于厂家提供曲线值 什么原因呢?
发表于 2019-5-13 17:18:50
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 oceanscut 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wx_莫语805805VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
先排查一下是不是有漏风点
发表于 2019-5-14 11:51:55
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
wufeng3g | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
首先检查相关管线的气密性,以及风量是用什么测量元件,文丘里还是孔板等,节流原件不同管路损失也不同,对风压均有影响。如果不存在以上问题,可以考虑设计偏差导致的。由于风量本身与进出口压差方根成正比,现在流量正常,分压达不到这本身就存在一点疑问。再者您应该从测压原件着手检查,看看压力表测量是否准确。。
发表于 2019-5-14 13:36:34
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
spooleVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
是离心风机吗?测点位置是否正确?风量是否满足设计要求或者超出?设计时后面管路压力损失是否有过大的设计余量?
发表于 2019-5-14 14:02:08
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
目前风量正常,电流为额定电流70%,但是气体含水率很高,湿度很大,不知道和这个湿度关系大吗
发表于 2019-5-15 08:11:10
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
理论上来说,湿度对风量和压力影响非常小,可以认为无影响,只会影响功率。
你说的风量正常是如何判断的呢?
是否有进口导叶调节装置等调节设备?
发表于 2019-5-15 13:54:51
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
运营时候,风量是和设计风量一样的,只是风压达不到。湿度对风压影响不大吗?
发表于 2019-5-20 08:21:01
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
从风机选型软件看,湿度不是必须输入的项目。从理论上来说,风机这么低的压头,湿度只能影响空气比容,也就是空气密度,对功率略有影响,对于压头应该没有影响。
建议确认一下风压的测量,确认测量的动压?静压?全压?
发表于 2019-5-20 08:53:11
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089130 second(s), 80 queries , Redis On.
