[讨论] 化工联合装置
8.2K |7
yage224VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖南省
现实情况如下,生产装置区域内有两套装置,但是两套装置中间有一个储罐区,里面有六个储罐,其中只有一个储罐用于产品的存储也就是下游装置原料,容量为200立方米。这样的好处就是上游停工了,下游装置可以外购原料到储罐内继续开车,不用停车。这样的两个装置还可以叫为联合装置么?
发表于 2019-5-13 14:13:55
参与人数 2财富 +8 收起 理由
18918808312 + 5 积极参与
雲目 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 yage224 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
touchskyyyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
根据《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008(2018版)2.0.11“联合装置”的定义,“集中紧凑布置,且装置间直接进料,无供大修设置的中间原料储罐,其开工或停工检修等均同步进行,视为一套装置”。
对照定义,联合装置,其实体现一个特点就是“同开同停”,我觉得你所描述的不是联合装置。
发表于 2019-5-13 14:35:18
青涩年华 + 3 积极参与
可以考虑视为一个装置,原来的两套装置视为该装置的两个单元。如乙苯-苯乙烯装置,分为乙苯单元和苯乙烯单元,乙苯单元原料为催化干气和苯,生产出的乙苯作为苯乙烯单元的原料,当乙苯单元不开,可以外购乙苯生产苯乙烯。
发表于 2019-5-13 14:52:47
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
yage224楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
touchskyyy 发表于 2019-5-13 14:35
根据《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008(2018版)2.0.11“联合装置”的定义,“集中紧凑布置,且装 ...
当初在设计时,设计院就按照联合装置来设计的,避免的安全距离不够的限制。
发表于 2019-5-13 15:55:07
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
yeeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
设计联合装置也说的过去,主要看你安专能不能过,专家会不会提出问题,按严格来说,这不应该属于联合装置。
发表于 2019-5-15 07:59:41
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
我也觉得这不应该叫联合装置。
发表于 2019-6-5 13:15:50
江山如画_g7a1ZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
从规范定义上说严格不算联合装置。这是从自身实际应用上设计的。专家解释过不是联合装置。因为不是同开同停,而且还可以从外购产品用于生产,有大量的储存罐。
发表于 2019-12-18 13:27:42
goldliyang + 3 积极参与
wwh我勒个去VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
bfdlwolf 发表于 2019-5-13 14:52
可以考虑视为一个装置,原来的两套装置视为该装置的两个单元。如乙苯-苯乙烯装置,分为乙苯单元和苯乙烯单 ...
我就刚干苯乙烯一年,有没有这方面知识的帖子
发表于 2019-12-29 20:30:22
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.087198 second(s), 89 queries , Redis On. | 网站统计 |
