[讨论] 任何一台罐子都需要设置放空口和排污口吧?
4.4K |8
放空口和排污口的位置如何定呢?
发表于 2019-5-12 21:09:34
B0SS + 5 发起议题
lflsedin + 5 发起议题
这个感觉不全是吧,根据工艺要求吧,举个例子吧,有能充当检查孔的管口时可以不设置检查孔,同样有充当排污或放空口时也可以不设置的,我见过最少管口的设备上只有进出口两个管口,结构和工艺要求决定吧
发表于 2019-5-12 22:20:45
zqb6783318VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
基本上都是设置
发表于 2019-5-13 08:17:07
kareale88 + 3 积极参与
lovelife1997VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
有排污口,至少里面脏了清洗后的污水也容易排放的干净彻底。
发表于 2019-5-13 08:57:44
kareale88 + 5 积极参与
marke7VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
应该这样说,每个罐子都有排空和排污的功能,但是不一定有排污排空口,因为别的管口也可附带排空排污的功能。比方说底部出液/进液口,顶部进液/出液
发表于 2019-5-13 15:49:18
kareale88 + 8 深入讨论
都得有   这是标配就是工艺上不要求, 就是检修打个压  你不得注水吗  从排空加    打完压不得放水吗  从排污口放。这是化工设备的基本要求;有海友说可利用 工艺管口  仔细想想在工厂内检修时,又上盲板  又是排空置换  实际上不可行;
发表于 2019-5-15 13:17:52
蓝天 + 5 积极参与
love小天宸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
不一定,如果有其他工艺管口能起到放空和排污的作用,则可以不专门设置放空和排污口。
发表于 2019-5-15 15:26:46
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
fzujunruVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
设备最高点要有一个口,最低点要有一个口。换热器标准是规定了。但容器嘛,我也一直在找标准条文依据,目前还没找到。
发表于 2019-5-21 23:04:24
蓝天 + 5 积极参与
根据工资了,不一定的,我最近才设计的夹套容器,使用者就不需要使用排空,只有排污。
发表于 2019-7-2 07:45:07
蓝天 + 5 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.099089 second(s), 100 queries , Redis On. | 网站统计 |
