[讨论] 压缩机+储气罐 这种的 储气罐的承压能力和压缩机排气压力有无规定?
3K |6
压缩机+储气罐 这种流程 储气罐的承压能力和压缩机排气压力之间的大小关系有无标准规范规定? 压缩机排气压力10MPa,而储气罐设计压力0.6MPa 可以吗?
发表于 2019-5-12 09:03:25
B0SS + 5 发起议题
这个应该可以的吧,只是压缩机排气压力大材小用的感觉。压缩机输出端的压力要大于储气罐的压力是必然的,超出储气罐设定的整定压力时,安全阀就会起跳,设备是安全的。
发表于 2019-5-12 10:49:49
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
午夜阳光_RWPPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
不可以,储气罐的压力要比空压机的排气压力高
发表于 2019-5-12 13:34:26
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
保证设备最苛刻运行!设计安全泄放装置!
发表于 2019-5-12 14:57:58
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
wx_莫语805805VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
储罐设计压力必须要大于压缩机排放压力
发表于 2019-5-14 11:53:28
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
wx_一路上有你91489VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
肯定不行的,压缩机压力大于储罐压力了,怎么可以?
发表于 2019-10-28 10:05:51
肯定有安全隐患,空压机出口10MPA,储气罐设计才0.6MPA,不怕储气罐爆炸吗?储气罐起码要配15MPA的
发表于 2019-10-28 12:42:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.101583 second(s), 77 queries , Redis On. | 网站统计 |
