[求助] 极度或者高度危害介质的容器法兰选择。。。
2.1K |8
shinaijianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
向各位大神请教下,如果介质是极度或者高度危害的,正常情况下容器法兰都是选择47023的长颈对焊法兰,这点标准中有没强制要求呢,选择其它47022的法兰是否可以?管法兰毫无疑问肯定是WN的。。。
发表于 2019-5-9 09:31:25
kareale88 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 shinaijian 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
36196752VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
设备法兰的要求应该严于管法兰,所以应该选长颈对焊法兰。设备泄漏后危害比管法兰泄漏危害大
发表于 2019-5-9 09:42:15
kareale88 + 6 热心助人
https://bbs.hcbbs.com/thread-1382713-1-1.html
发表于 2019-5-9 09:42:41
kareale88 + 5 热心助人
理论是可行的,但是出于设计考虑,还是采用长泾对焊法兰好一些,考虑压力温度不高情况下,可以自行计算一个非标法兰,减少成本。就是设计稍微麻烦点
发表于 2019-5-9 09:44:31
kareale88 + 8 热心助人
xukong_206VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
现在事故这么多,还是从严设计,选用长颈法兰吧
发表于 2019-5-9 13:06:51
kareale88 + 5 同意你的观点
海川硕士一年  |  头衔:  【Сѧͽ】
HG/T20583附录A有推荐(这个标准现在也不是强制的了),可以参考一下
发表于 2019-5-9 13:23:37
kareale88 + 10 热心助人
既然是重点设备,设计要求提高不为过!
发表于 2019-5-9 17:55:00
kareale88 + 5 积极参与
还是应该选高径对焊法兰。
发表于 2019-5-9 19:07:52
张建民_SJPWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
对焊法兰
发表于 2019-5-10 12:10:49
kareale88 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086377 second(s), 82 queries , Redis On. | 网站统计 |
